モデル/事前に定義した/空の/図面 ビュー PropertyManager (Model/Predefined/Empty/Drawing View PropertyManager)
この PropertyManager は以下を行うとき開きます:
使用可能なオプションは、選択したビューの種類によって異なります。
挿入する部品/アセンブリ
ドキュメントを開く(Open documents) または、参照(Browse)をクリックしてドキュメントを選択します。
サムネイル プレビュー(Thumbnail Preview)
ドキュメントのオープン (Open Document) で選択したモデルのプレビューを表示します。
オプション
新規図面を作成する際、このコマンドを自動開始(Start command when creating new drawing):新規の図面にモデルを挿入する際に使用できます。部品/アセンブリから図面作成
(Make Drawing from Part/Assembly)をクリックする場合を除いて、モデル ビュー(Model View) PropertyManager は、新しい図面を作成するときはいつでも現れます。
投影ビューの自動開始(Auto-start projected view): モデルビューを挿入した後、モデルの投影図を挿入することができます。
インポートオプション(import options)
アノテート アイテムをインポート(Import annotations)を選択して、すべての選択したタイプのアノテート アイテムを参照した部品、アセンブリからインポートされるようにします。
アノテート アイテム インポート オプションを選択します:
アノテート アイテムをデザイン(Design annotations)
DimXpert アノテート アイテム(DimXpert annotations)
非表示フィーチャーのアイテムを含む(Include items from hidden features)
参照コンフィギュレーション
コンフィギュレーション名
: 図面ビューのコンフィギュレーションを変更できます。
ボディの選択: マルチボディ部品のボディを選択し、図面ビューに含めることができます。マルチボディ板金部品のフラット パターンでは、ビューごとに1つのボディを使用できます。
分解状態で表示(Show in exploded state) :分解図が含まれているアセンブリおよびマルチボディ部品では、分解状態の図面ビューを選択して表示します。
コンフィギュレーション名変更
板金のフラット パターンのみ。
新しい名前(New name):ボックスに表示されるフラット パターンのコンフィギュレーション名(これはモデル コンフィギュレーション マネージャーのモデルコンフィギュレーション名の下に表示されます)を編集できます。
更新(Update):モデル ビュー(Model View) PropertyManager とモデルコンフィギュレーション マネージャーでコンフィギュレーション名を更新する場合に選択します。
表示方向
複数ビュー作成(Multiple Views):挿入するビューを複数選択できます。
表示方向(View orientation):モデルの標準的な表示方向を表示します。
上(Top)
正面
(Front)
右側面
(Right)
左側面
(左側面)
下(Bottom)
背面
(Back)
等角投影
(Isometric)
アノテート アイテム ビュー(Annotation View): モデルで作成されている場合はアノテート アイテム ビューを表示します。
その他のビュー
(More views):現在のモデル ビュー(Current Model View)(モデルが開いている場合)、*不等角投影(*Trimetric)、*両等角投影(*Dimetric)などのその他のビューを表示します。
プレビュー(Preview)(複数ビュー作成(Create multiple views)が選択されている場合):ビューを挿入する際にモデルのプレビューを参照する場合、選択します。
アセンブリのみ。
表示/非表示
(hide/show)の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。他の表示状態(表示モード
、色
、他) はエッジ シェイディング表示
(Shaded with Edges) とシェイディング モード
(Shaded modes) のみでサポートされます。
フラット パターン表示
板金のフラット パターンのみ。
角度
(Angle): 図面ビューを特定の角度で表示できます。
ビューを反転(Flip view):ビューを水平に反転します。
モデルの挿入(Insert Model)
事前に定義したビューのみ。SolidWorks のセッションで開かれているモデル、または既存の図面のモデルの部品/アセンブリのリストからモデルをクリックするか、参照(Browse)をクリックし、モデルのファイルまで参照します。
新規図面ビューの表示精度
(Display quality for new views) がドラフト精度(Draft quality)に設定されるときだけ利用可能です。)
高精度、またはドラフト精度
を選択してモデルの表示品質を設定します。もし、高精度(High quality)を選択したら、これらのオプションは再び現れません。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
次の設定は、オプション
(Options)、 bsp;
ドキュメント プロパティ(Document Properties)、詳細設定(Detailing)のねじ山表示(Cosmetic thread display)オプションを上書きします。
高精度(High Quality):ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度(High quality)で表示されます。
高精度(High Quality)のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality):ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
