図面のモデル相対ビューPropertyManager(Relative View PropertyManager in Drawings)
図面に モデル相対ビューを挿入、また既存のモデル相対ビューを選択すると、
モデル相対ビュー
(Relative View)PropertyManager が開きます。モデル ドキュメントからモデル面を選択すると、PropertyManager に様々な選択肢
が表示されます。
表示状態(Display State)
アセンブリのみ。図面に配置するアセンブリの表示状態を選択します。
表示/非表示
(hide/show)の表示状態はすべての表示スタイルによってサポートされます。他の表示状態(表示モード
、色
、他) はエッジ シェイディング表示
(Shaded with Edges) とシェイディング モード
(Shaded modes) のみでサポートされます。
参照コンフィギュレーション
(既存の相対ビューを編集する際に使用可能になります。)
コンフィギュレーション名
:図面ビューのコンフィギュレーションを変更できます。
ボディの選択:マルチボディ部品のボディを選択し、図面ビューに含めることができます。マルチボディ板金部品のフラット パターンでは、ビューごとに1つのボディを使用できます。
表示スタイル(Display Style)
表示スタイルをクリックします。
高精度、またはドラフト精度
を選択してモデルの表示品質を設定します。これは、
新規図面ビューの表示精度
(Display quality for new views) がドラフト精度(Draft quality)に設定されるときだけ利用可能です。もし、高精度(High quality)を選択したら、これらのオプションは再び現れません。
スケール
図面ビュー用のスケール
を選択します。
寸法タイプ(Dimension Type)
投影寸法値、または実寸法値
のデータム。
ねじ山表示(Cosmetic Thread Display)
ねじ山が図面ビューにある場合、次の設定は、ツール(Tools)、オプション(Options)、ドキュメント
プロパティ(Document Properties)、詳細設定のねじ山表示(Cosmetic thread display)オプションを上書きします。
高精度(High Quality):ねじ山の線のフォントやトリミングなどを精密に表示します。ねじ山の一部のみが表示されている場合、表示されている部分のみが高精度(High Quality)になります(表示部分と非表示部分が正確に表されます)。
高精度(High Quality)のねじ山では、システム パフォーマンスは遅くなります。すべてのアノテートアイテムの配置が完了するまで、このオプションは選択解除しておくことを推奨します。
ドラフト精度(Draft quality):ねじ山は、高精度程、精密には表示されません。ねじ山の一部のみが表示されている場合、フィーチャー全体がドラフト精度(Draft quality)で表示されます。
詳細設定プロパティ(More Properties)
図面ビューを作成、または既存の図面ビューを選択後、詳細設定プロパティ(More Properties)をクリックして 図面ビュープロパティダイアログボックスを開き、コンフィギュレーション情報や隠れエッジの表示設定などを変更します。
