目次を表示しない
測定単位/小数位数(Measure Units/Precision)
測定単位/小数位数(Measure Units/Precision)ダイアログボックスを使用して、測定(Measure)ツールで使用される測定単位を変更します。
測定単位を変更するには:
測定(Measure)ダイアログ ボックスの単位/小数位数 (Units/Precision)をクリックし、次のオプションから選択してから OK をクリックします。
  • ドキュメントの設定を使用(Use document settings):ドキュメント プロパティ(Document Properties)で定義した単位と材料特性を使用する場合に選択します。ドキュメント プロパティ(Document Properties)にアクセスするには、ツール(Tools)、オプション(Options)をクリックし、ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブで 単位 材料特性 を選択します。
  • ユーザー定義の設定を使用(Use custom settings):以下に関する変更を行います:
長さ単位
  • 直線寸法の単位を選択します。マイクロ インチ(Microinches)、ミル(Mils)、インチ(Inches)、フィート & インチ(Feet & Inches)のいずれかを選択した場合は、さらに以下を選択します。
    • 小数(Decimal)
    • 分数(Fractions):分数(Fractions)を選択する場合は、さらに以下を選択します。
      • 分母(Denominator):分母を設定します。例えば、1/8 インチ以上の増分で値をレポートするには、8に設定します。
      • 端数の切り上げ(Round to nearest fraction):分母(Denominator)で設定した増分で端数を切り上げる場合に選択します。端数の増分が分母(Denominator)に設定された値よりも小さい場合、小数で値をレポートするには設定を解除します。
  • 指数表現(Scientific Notation):指数表現で値を表示する場合に選択します。 (例えば502005.02e+004として表現)。
  • 小数位数 (Decimal Places):直線寸法を表示する小数位数を設定します。
角度単位
  • 角度寸法の測定単位を選択します。 (Degrees) またはラジアン (Radians) を選択する場合は、さらに以下を設定します。
    • 小数位数 (Decimal Places):角度寸法を表示する小数位数を設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   測定単位/小数位数(Measure Units/Precision)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
