モデル表示オプション(Model Display Options)
色オプションを以下で変更できます:
モデル表示(Model Display)は、図面ドキュメントでは使用できません。
モデルやフィーチャー、表示モードの色を指定するには:
オプション
(Options)をクリックするか、ツール(Tools)、オプション(Options)をクリックします。
ドキュメント プロパティ (Document Properties)タブでモデル表示(Model Display)を選択します。
モデル\フィーチャーの色(Model\Feature colors)でフィーチャーの種類、または表示モードを選択します。
アセンブリ ドキュメントではシェィディング(Shading) (シェィディング(Shaded)モード) と隠線表示(Hidden) ( 隠線表示(Hidden Lines Visible)モード)を使用できます。メニューオプション表示(View)、表示タイプ(Display)、隠線なし/隠線表示で構成部品の色を使用(Use component color in HLR/HLV)が選択解除されている場合、ワイヤフレーム/隠線なし(Wireframe/HLR)も使用できます。
編集(Edit)をクリックし、色を選択してOKをクリックします。
曲率表示をクリックして、モデルの曲率に関連付ける色を定義します。
次のオプションを設定します:
デフォルトに全リセット(Reset Colors To Defaults):すべてのドキュメントの色がシステムのデフォルト値にリセットされます。
ワイヤフレーム/隠線なし/
シェイディング表示に同じ色を指定(Apply same color to wireframe, HLR and shaded)表示(View)、表示タイプ(Display)、隠線なし/隠線表示で構成部品の色を使用(Use component color in HLR/HLV)が選択解除されている場合、部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントで使用できます。 bsp;
フィーチャーの色設定を無視(Ignore feature colors):(部品ドキュメントでのみ使用可能です。)部品の色はフィーチャーの色に優先されます。
システムの色設定へ移動(Go To System Colors):システムの色オプション(System Colors Options)へ移動します。
モデル ファイルに外観、デカル、およびシーンのデータを保存します。他のモデルと容易に共有できるように、ユーザー定義の外観、デカル、およびシーンをモデルとともに保存します。モデルのファイル サイズが大きくなります。このほか、パック&ゴーを使用して、モデルとともにユーザー定義のファイルをパッケージ化する方法もあります。
OK をクリックします。
