目次を表示しない
板金オプション(Sheet Metal Options)
板金オプションは、部品、アセンブリ、または図面を操作するかどうかによって異なります。
このダイアログ ボックスにアクセスするには、部品、アセンブリ、または図面から開始します。ツール > オプション > ドキュメント プロパティ > 矢印を選択します。
部品とアセンブリのオプション
ベンドの簡略化
フラット パターンでカーブ エッジを直線化します。
ベンドの簡略化を選択した状態 ベンドの簡略化をクリアした状態
コーナー トリートメント
フラット パターンでスムース エッジを適用します。
複数の板金ボディの作成に従って複数のフラット パターンを作成
板金部品でフィーチャーを使用して追加のボディを作成すると、新しいボディには板金フィーチャーとフラット パターン フィーチャーが含まれます。
展開時にフォーム ツール パンチを表示
フラット パターンに、フォーム ツールとその配置スケッチを表示します。
展開時にフォーム ツール輪郭を表示
フラット パターンに、フォーム ツールの配置スケッチを表示します。
展開時にフォーム ツール中心を表示
フォーム ツールをフラット パターンに配置する中心マークを表示します。
図面のオプション(Options for Drawings)
展開の色
フラット パターンでエンティティの色を選択します。次の色を選択できます。
  • ベンドライン - 上曲げ(Bend Lines - Up Direction)
  • ベンドライン - 下曲げ(Bend Lines - Down Direction)
  • フォーム フィーチャー(Form Feature)
  • ベンドライン - ヘム(Bend Lines - Hems)
  • モデル エッジ(Model Edges)
  • 展開スケッチの色
  • 境界ボックス
板金ベンド注記の表示
図面にベンド注記を表示します。スタイルで、ベンド注記の位置を選択します。フラット パターン ビューを右クリックしてプロパティをクリックし、板金ベンド注記の表示をオンまたはオフにすることもできます。
tip.gif ベンド ラインの上または下を選択すると、図面ドキュメントでは、注記の引出線を 1 つずつまたは同時に追加できます。
固定面表示
板金部品のフラット パターン フィーチャーで定義された固定面を表示します。
tip.gif 固定面を表示するには、フラット パターンにベンド テーブルが含まれている必要があります。
順目方向表示
板金部品のフラット パターン フィーチャーで定義された順目方向を表示します。
tip.gif 順目方向を表示するには、フラット パターンにベンド テーブルが含まれている必要があります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   板金オプション(Sheet Metal Options)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
