目次を表示しない
図面ビューの回転(Rotate Drawing View)
3D図面ビューモード(3D drawing view mode)を使用してシート上で図面ビューを回転させたり、その平面の外で回転できます。
図面ビューを回転するには:
  1. (表示ツールバーの)回転 (Rotate View )をクリックします。
  2. ビューを選択します。(ツールをアクティブにする前と後、どちらでもビューを選択できます。)
  3. 次のいずれかの方法で図面ビューを回転します:
  • グラフィックス領域でビューをドラッグします。図面ビューは、45 単位でスナップされますが、任意の角度でドロップできます。
  • ←/→ 矢印キーを使用します。矢印キーに指定されている増減値(ツール(Tools)、オプション(Options)、システム オプション(System Options)表示(View))が使用されます。
  • ダイアログボックスで、選択したビューの図面ビューの角度(Drawing view angle) を指定します。
  1. 以下のオプションから選択してください:
  • 回転させているビュー(例:投影図)より作成された図面ビューも更新するには、依存ビューを表示方向の変更とともに更新 (Dependent views update to change in orientation)。
  • 中心マークをビューと一緒に回転(Rotate center marks with view):中心マークは中心マークPropertyManager(Center Mark PropertyManager)で回転させることもできます。
  1. 適用(Apply)をクリックし、図面ビューを更新します。他のビューも回転できます。 終了したら、閉じる(Close) をクリックします。
回転した図面ビューを元の状態に戻すには、図面ビューを右クリックし、整列(Alignment)、デフォルト整列(Default Alignment) を選択します。
関連トピック
図面ビューの整列
図面ビューの回転(Rotating Views)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   図面ビューの回転(Rotate Drawing View)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
