パレット表示(View Palette)
パレット表示
(View Palette)(タスク パネル(Task Pane)にあります)を使用し、定義済みの図面ビューを挿入します。 パレット表示には、選択したモデルの標準3面図、アノテート アイテム ビュー、断面図、フラット パターン(板金部品)のイメージが含まれます。 ビューを図面シートにドラッグし、図面ビューを作成できます。 各ビューは モデル ビュー として作成されます。
パレット ビューの表示方向は 8 つの標準表示方向(*正面、*右側面、*平面/上面、*背面、*左側面、*底面、*現在のビュー、*等角投影図)と、部品やアセンブリに含まれるその他のユーザー定義ビューに基づきます。 ビューを配置した後、それを折りたたむことも、そこから投影ビューを作成することもできます。
ビューを使用すると、そのビューはパレットから削除されます。
次を行うと、パレット表示(View Palette)にビューが追加されます。
部品/アセンブリから図面作成
(Make Drawing from Part/Assembly)をクリック。
パレット表示(View Palette)からドキュメントを参照。
パレット表示(View Palette)内で開いたドキュメントのリストからドキュメントを選択。
一般的に 200 以上の構成部品の大規模アセンブリでは、パレット表示で挿入されません。 挿入 > 図面ビューを使用して、モデル ビューを図面に挿入します。
パレット表示は AutoCAD(R) 2002 ~ 2008 をサポートします。
パレット表示(View Palette)から図面ビューを挿入するために:
部品、またはアセンブリが開かれていない図面で:
タスク パネルとパレット表示を選択します。
パレット表示(View Palette)で、参照
(Browse)をクリックします。
部品、またはアセンブリまで参照し、開く(Open) をクリックします。
グラフィック領域にビューをドラッグします。
点線の参照ラインを使用して、追加ビューを既存のビューに整列させることができます。これには投影ビューの自動開始(Auto-start projected view)が選択されている必要があります。
部品、またはアセンブリが開かれている図面で:
パレット表示の左上のリストから、挿入することを望む部品、あるいアセンブリを選択してください。
もしあなたが図面からビューを削除するなら、パレットのトップに 更新
(Refresh)をクリックすることによって、パレット表示からビューを元通りに挿入することができます。
ビューを削除後に、パレット表示をクリアするには:
パレット表示(View Palette)ですべてのビューを削除したなら、図面からの外部参照を削除するために、全てクリア
(Clear All)をパレット表示(View Palette)でクリックします。
