Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Collapse アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
表示方向の設定(Setting Orientation)
各構成部品に対して反対側バージョンを作成するか、または単なるコピーを作成するかどうかを指定します。 コピーの場合は、表示方向を指定します。
  1. コピーを作成し、その方向を指定します:
    1. PropertyManager の構成部品の表示方向を指定(Orient components)でコピーする構成部品名を選択します。
    2. 表示方向変更 (Reorient)とをクリックし、4つの使用可能な表示方向を順番に表示して正しい表示方向を選択します。
  2. 反対側バージョンを作成するには:
    1. 構成部品の表示方向を指定(Orient components)で反対側バージョンを作成する構成部品を選択します。
    2. 反対側バージョンを作成(Create opposite hand version)をクリックします。
      Ctrl キーを押したままリストのアイテムをクリックし、ミラーする構成部品を指定することもできます。
      アイコン がアイテムの隣に表示され、反対側バージョンが作成されることが示されます。
    サブアセンブリをミラーする場合、その一部でコピーを作成し、その他で反対側バージョンを作成できます。 サブアセンブリを選択して をクリックします。 続いてコピーする構成部品を選択し、 をクリックしてアイコン を削除します。 例えば、反対側バージョンがこのサブアセンブリとその2つの構成部品で作成されます。 コピーが中間の構成部品で作成されます。
  3. 次のいずれかを行います:
    1. コピーのみ(反対側バージョンではなく)を作成する場合は、 をクリックします。
      PropertyManager が閉じ、選択したミラー平面を基に作成された新規インスタンスがアセンブリに追加されます。
    2. 複数の反対側バージョンを作成する場合は、次へ (Next)をクリックします。
      PropertyManager ページがステップ 3: 反対側 になります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   表示方向の設定(Setting Orientation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
