Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
接触/摩擦力
2つの面が接触すると、内力の平衡が接触領域で生まれます。接触により生じる内力を一覧表示できます。接触と摩擦荷重は、接触(No Penetration)やシュリンク接合(Shrink Fit)、仮想壁(Virtual Wall)の接触条件を持つ構成部品の面の間に生じます。ソフトウェアは、選択されたエンティティ、またはモデル全体の指定された荷重の X、Y、Z 成分がリストされます。ジオメトリの中にそれらの厚みに許容されるクリアランスがあったとしても接触力はシェルに適用されます。
選択
  • 平面、軸、座標系 (Plane, Axis or Coordinate System):選択要素に関連する結果を表示するために選択します。
  • 単位 (Units):出力単位を設定します。
  • 面、エッジ、または頂点 (Faces, Edges or Vertices):選択要素上の結果を表示するために選択します。
  • 構成部品(Components ):選択構成部品上の結果を表示します。
  • 時間ステップ : 接触/摩擦力を表示する時間ステップの番号を設定します。このオプションを使用できるのは、非線形スタディならびに落下試験解析スタディだけです。
 選択したプロット タイプに対応する時間が表示されます。
  • 更新(Update):現在選択されている幾何要素に基づいて結果を更新します。
接触/摩擦力
  • 接触/摩擦荷重(Contact/Friction Force):選択エンティティとモデル全体の荷重を表示します。リスト表示する力のタイプ(Force type)を選択します。
    • 垂直: 接触による垂直荷重を一覧表示します。
    • 摩擦(Friction):接触による摩擦荷重を一覧表示します。
    • 合計: 合計接触荷重を一覧表示します。この合計荷重は選択されたエンティティの各要素で計算された 垂直 および 摩擦 荷重の合計です。
結果反力PropertyManagerで接触力オプションにアクセスするには:
  • 結果(Results)フォルダを右クリックし、力の結果リスト表示(List Result Force)を選択します。オプション(Options)で接触/摩擦力(Contact/Friction force)を選びます。
- または -
  • Simulation結果ツール(Result Tools)、接触力(Contact Force)の順でクリックします。
- または -
  • Simulation CommandManager で、接触荷重 をクリックします。
関連トピック
結果のリスト表示
フリー ボディ フォース
リモート荷重境界面力のリスト(List Remote Load Interface Force)
反力
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   接触/摩擦力
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
