目次を表示しない
メッシュ コントロール
メッシュ コントロールはモデルのある領域に全体要素サイズとは異なるメッシュを設定する場合に使用します。ある領域に設定した要素サイズが小さいほど、その領域の結果の精度が高くなります。頂点、エッジ、面、および部品に対してメッシュ コントロールを設定することができます。
メッシュコントロール(Mesh Control)PropertyManagerは、メッシュ(Mesh)アイコンを右クリックし、メッシュ コントロール適用(Apply Mesh Control)を選択します。
  • 選択エンティティ:
    • メッシュ コントロールのための面、エッジ、頂点、参照点、構成部品 : メッシュ コントロールを設定する幾何要素を選択します。
    • 部品サイズ毎に使用(Use per part size):自動的にプログラムによって計算された個々の部品サイズに基づいてメッシュのサイズを定義するために選択します。
  • メッシュ パラメータ(Mesh Parameters):
    • 同じ要素サイズを使用(Use same element size):選択した構成部品に対し、要素サイズ(Element Size)ボックスで指定した要素サイズで一様にメッシュをかけます。このオプションは、構成部品にメッシュ コントロールを設定する場合のみ選択できます。
    • 単位(Units):要素サイズの単位を指定します。
    • 要素サイズ : 選択された幾何要素の要素サイズを設定します。
    • 要素数(Number of elements):回転(梁の場合のみ)選択された梁の合計要素数を設定します。
    • : ある層の要素サイズの前の層の要素サイズに対する比率を設定します。
  • 記号設定(Symbol Settings):
    • 色の編集: メッシュ コントロール記号の色を変更する場合にクリックします。
    • 記号サイズ(Symbol Size):上下の矢印をクリックしてメッシュ コントロール記号のサイズを変更します。
    • プレビュー表示: 選択した幾何要素に追加したメッシュ コントロール記号の表示/非表示を切り替えます。
注記
  • メッシュ作成時に使用される要素平均サイズを (e) とし、生成オプションの比を (r) とすると要素サイズは次のように変化します。ee*r、e*r2、e*r3、....、e*rn
  • ある層で計算された要素サイズが(E)を超えた場合は(ここで(E)は平均要素サイズ(Global Size))、プログラムは(E)を使用します。
  • メッシュは、頂点からエッジへ、エッジから面へ、面から構成部品、構成部品からそれに接続されている構成部品へと広がります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   メッシュ コントロール
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
