Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Collapse SimulationSimulation
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
圧力PropertyManager
圧力 PropertyManager は面に等分布圧力または不等分布 (変動) 圧力を適用して、構造解析 (静解析、固有値解析、座屈解析、非線形解析、動解析) スタディで使用します。
圧力 PropertyManager にアクセスするには、次の 1 つを行います。
  • 外部荷重 tool_External_Loads.gif (Simulation CommandManager) の下向き矢印 icon_down_arrow.gif をクリックし、圧力 tool_pressure_loads.gif を選択します。
  • Simulation スタディ ツリーで、外部荷重 icon_external_loads.gif を右クリックし、圧力 icon_pressure.GIF を選択します。
圧力タイプ
  選択した面に垂直 選択された面またはシェルのエッジに垂直な方向に圧力を加えます。シェルのエッジの場合、圧力はシェル面に垂直な方向(厚み方向)に設定されます。
  参照ジオメトリ使用 選択された参照エンティティによって決まる方向に圧力を加えます。
アセンブリでは、アセンブリからの参照ジオメトリを使用することも、アセンブリの構成部品 (部品とサブアセンブリ) を使用することもできます。
PM_face.gif 圧力のための面、エッジ 圧力を加えるソリッド モデルの面またはシェル モデルのエッジおよび面を選択します。
PM_faces_edges_plane.gif 方向を指定するための面、エッジ、平面、軸 圧力の方向を指定するための参照エンティティを選択します。このオプションは、参照ジオメトリ使用を選択した場合のみ表示されます。適用できる圧力は、選択したものに依存します。
平坦な面または参照面
指定できる圧力は、参照面の第一方向 PM_along_plane_dir1.gif参照面の第二方向 PM_along_plane_dir2.gif、または参照面に垂直 PM_normal_to_plane.gif です。
円筒面または参照軸
指定できる圧力は、半径方向 PM_radial.gif円周方向 PM_circumferential.gif、または軸方向 PM_axial.gif です。
エッジ
エッジに沿った圧力 PM_along_edge.gif を指定できます。圧力の方向を反転するには、負の値を入力します。
圧力値
PM_units.gif 単位 単位を設定します。
PM_Pressure_value.gif 圧力値 圧力の値を設定します。
時刻歴による遷移状況
線形および非線形動的解析スタディでは、時間依存の圧力を定義できます。
  線形 点 (0,0) および (tend, Pvalue) を通るデフォルトの線形時間カーブを使用します。ここで、Pvalue圧力値ボックスに指定された圧力の値であり、tend非線形ダイアログ ボックスの解法タブで指定された終了時間です。
  カーブ ユーザー定義の時間カーブを使用します。編集をクリックして時間カーブを定義またはインポートします。ここで指定した圧力値に時間カーブの Y 値を乗じることによって、特定の時点における圧力値が計算されます。
  グラフ 実際の時間依存の圧力を表示します。
不等分布荷重
このチェック ボックスにチェックを入れると、不等分布圧力のオプションを指定することができます。
PM_force_coordinate_system.gif 座標系の選択 不等分布圧力を定義するための座標系を選択します。
  方程式係数 選択した座標系における圧力の空間変動を表す多項式の係数を設定します。
方程式係数を使用するときは、次の表で示すように、X および Y の単位に基づいて係数を指定する必要があります。
単位系 X、Yの単位 値の単位
SI m (メートル) N/m2
SI mm (ミリメートル) N/mm2 (MPa)
英国単位系 (IPS) in(インチ) psi
メートル単位 (G) cm(センチメートル) kgf/cm2
記号設定
圧力記号の色とサイズを設定します。
  色の編集 圧力記号の色をカラーパレットから選択します。
PM_symbol_size.gif 記号サイズ 矢印を使用して、圧力記号のサイズを変更します。
  プレビュー表示 圧力記号の表示/非表示を切り替えます。
注記:
不等分布圧力は、参照座標系および 2 次の多項式係数によって定義されます。
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
ここで、
p(X,Y) = 座標 x と y の点で適用される圧力の大きさ
V は、圧力値 PM_Pressure_value.gif フィールドで指定されている値です。
X, Y = 選択された座標系に関する位置座標。座標系の値は選択されている単位 PM_units.gif に依存します。
A、B、C、D、E、F は多項式係数です。値は選択されている単位 PM_units.gif に依存します。
* は掛け算
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   圧力PropertyManager
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
