Simulation または Motion スタディのモデル寸法、グローバル変数、フィーチャーにリンクできるパラメータを作成します。既存のパラメータを編集または削除することもできます。
デザイン スタディのパラメータを使用し、それを評価または最適化デザイン シナリオの繰り返しごとに変更できる変数にリンクできます。
パラメータ ダイアログ ボックスにアクセスするには、の順にクリックします。
Simulation スタディ ツリーのパラメータ ノードで定義済みのパラメータを見ることもできます。
名前 |
パラメータの名前を入力します。 |
カテゴリ |
パラメータのタイプを次の中から選択します。- モデル寸法:
- 長さ、角度、パターン インスタンス
- グローバル変数(Global Variable)
- 関係式の追加ダイアログ ボックスのグローバル変数を定義します。
- シミュレーション
- スタディのプロパティ、素材、メッシュ、荷重、拘束、シェル、接触
- モーション
- スタディのプロパティ、モーター、スプリングとダンパー、接触
値 |
パラメータの値が表示されます。 |
コメント |
パラメータについての説明情報が表示されます。
リンク |
パラメータが構成部品にリンクされている場合は、アスタリスク が表示されます。 |
プロパティ
値 |
パラメータの値を入力します。 |
方程式 |
選択して、パラメータを定義する式を入力します。演算子、算術関数、定数、または定義済みパラメータの組み合わせを使用して、式を定義できます。 式の単位は、定義されているパラメータと互換性がある必要があります。たとえば、p = 50 psi および A = 5 cm2 を定義してある場合、力 F = 3*P*A を正しく定義できます。A、5*A2、P、P2、P/A などの次元数の不適切な項では F を正しく定義できません。
単位 |
パラメータの値の単位を選択します。使用可能な単位のリストは、選択されているフィーチャーに従ってフィルタされます。 |
コメント (任意) |
パラメータについての詳細情報を入力します。
参照
アイテム選択 |
Simulation または Motion ツリーから、パラメータにリンクするフィーチャーを選択します。同じタイプの複数のフィーチャーを選択して、1 つのパラメータにリンクできます。 異なるスタディの同種のフィーチャーを 1 つのパラメータにリンクすることもできます。たとえば、スタディ 1 の力 1 の大きさと、スタディ 2 の力 2 の大きさに、1 つのパラメータをリンクできます。
構成部品リンク: |
Simulation または Motion ツリーで選択されているフィーチャーに従って、使用可能な構成部品をフィルタします。リストから目的の構成部品を選択して、パラメータにリンクします。 |
