応答グラフ(Response Graph)PropertyManager では、特定の位置における結果の 固有値グラフを作成することができます。応答グラフは、調和解析、不規則振動解析で使用できます。
現在の設定位置 (Predefined locations): ワークフロー感度(Workflow sensitive)センサーとして定義した、頂点と参照点をリストします。
すべての節点(All nodes):モデル内の全節点がリスト表示されます。スタディの実行前に、結果オプション(Result Options)PropertyManager で頂点と参照点を選択していなかった場合にのみ、使用できます。
X-軸: 振動数(Hz)(デフォルト)。
Y-軸: Y-軸(Y-axis)で、応力、変位、速度、加速度の結果を選択します。
表示成分 (Component):メニューから構成部品を選択します。
単位 (Units):選択した Y 軸の表示成分に使用する単位を選択します。
完全(Full): すべての振動数ステップの結果をプロットするために選択します。
定義(Defined): 選択された振動数範囲の結果をプロットするために選択します。
最小(Min): 振動数範囲の最小値
最大(Max): 振動数範囲の最大値
中間点の解像度(Resolution of Intermediate Points): 振動数点の中間の解像度を設定例: 2を設定した場合、結果は、他の振動数ステップのすべてでプロットされます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
