結果の比較(Comparing Results)
スタディを実行した後で、同時に最高4つの結果を比較することができます。以下を行うことができます:
他のスタディから、現在のプロットと類似のプロットを比較するには:
表示する最初のプロットのアイコンをダブルクリックします。
Simulation CommandManager上の結果比較
(Compare Results)をクリックします。
オプション(Options)で、スタディにまたがる結果の比較(Compare selected result across studies)を選択します。
最高4個のスタディを選択します。類似のプロットに4、またはより少ないスタディがある場合、それらはすべてデフォルトで選択されます。
をクリックします。
プロットは異なるパネルに現われます。パネルをクリックし、関連づけられた Simulation スタディツリーを示します。
ソフトウェアは他のスタディのために一時的なプロットを作成して、比較を終了するとき、それらを削除します。
比較の終了(Exit Compare)をクリックします。
現在のスタディから複数のプロットを表示するには:
オプション(Options)で、現在のスタディの複数結果を表示(View multiple results of current study)を選択します。
最高4個のプロットを選択します。ツリーで最初の4つのプロットはデフォルトで選択されます。
同じタイプのプロットにこのプロットからの設定を使用(Use settings from this plot for plots of the same type)を選択し、スタディ名 (Study name)でプロットを選択し、選択されたプロットから他のプロットまで一時的に設定を同期させます。
をクリックします。
プロットは異なるパネルに現われます。
異なったスタディから任意のプロットを表示するには:
オプション(Options)で、マニュアルで結果を選択して表示(Manually select results to view)を選択します。
ツリーのスタディのいずれからでも最高4つのプロットを選択してください。
をクリックします。
プロットは異なるパネルに現われます。
