目次を表示しない
分割
分割(Split)タブは 拘束、または外部荷重を、面全体の代わりに、区切られた面に適用するために使用します。分割(Split )タブは、スケッチを選択面に投影するか、2つの接触した構成部品の面の交差により選択された面を分けます。
分割のタイプ
  • スケッチ: 面上にスケッチを投影して分割します。既存のスケッチを使用するか、または、スケッチ作成(Create Sketch)をクリックして新しいスケッチを作成します。スケッチと分割する面は同じボディに属さなければなりません。
  • 交点: 接触している面を接続部で2つのボディ間で分割します。2個のボディは接触しているエッジ、または面を持たなければなりません。
選択
スケッチ投影
選択した、または作成したスケッチをリストします。
分割する他の面
分割する面を選択します。
分割面
(交点(Intersection)が選択されたとき使用できます)交差する面を選択します。
単一方向
ただ1つの方向にスケッチを投影します。
反対方向
反対方向にスケッチを投影します。
分割を作成
クリックし、選択面を分割します。
関連トピック
分割タブで面を分割(Splitting a face with Split tab)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   分割
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
