目次を表示しない
シェル定義
シェル定義(Shell Definition) PropertyManager は厚肉と薄肉シェル要素の厚さを定義するために使われます。静解析、固有値、座屈のスタディの複合として定義することができます。
タイプ
  • 薄肉(Thin):薄肉シェル方程式を使用します。
一般に、厚板厚の比が 0.05 以下であるとき、薄肉シェルを使用します。
  • 厚肉(Thick):厚肉シェル方程式を使用します。
  • シェル厚み (Shell Thickness):シェル厚みを定義します。厚みの入力と単位を選択できます。
  • 複合: (静解析スタディ、固有値解析スタディおよび座屈解析スタディでのみ使用できます)積層複合材としてシェルを定義します。
複合オプション
静解析、固有値解析、座屈解析スタディの複合シェルサーフェスをモデル化したときだけ使用できます。複数選択を通してこれらのオプションをシェル、またはシェル グループに適用することができます。
  • サンドイッチ(Sandwich):サンドイッチ複合理論を選択します。
  • 合計層数(Total Plies):積層複合材の合計層数を設定します。サンドイッチ(Sandwich)オプションが選択解除されているときだけ利用できます。
  • 対称(Symmetric):中間サーフェスについて、対称ラミネートの層順を指定します。サンドイッチ(Sandwich)オプションが選択解除されているときだけ編集に利用できます。
  • 全層同材料(All Plies Same Material):材料を選択 (Select material )オプションで定義された同じ材料特性を全層に適用します。
  • 回転 00 参照 :複合シェル上でストライプを再定義します。従って、初期の90度の層角度は、現在の0度の層角度に対応します。 bsp; bsp;オプションはシェル定義のすべての面に適用します。
  • 単位(Unit) :層の厚みの単位を指定します。
  • 層 1 に関連する層角度 :最初の層と相対するスタックの角度を定義します。例えば、層角度 1 が 45度 で層角度 2 の絶対値が 60度 の場合、層角度 2 の層角度 1に対する値は 15度になります。最初の層角度は常に絶対値です。次の層の角度セルが黄色になります。
  • 複合シェル層(Composite shell plies):テーブルで各層の 厚さ(Thickness)、角度(Angle)、材料(Material)を指定します。
  • 層:角度:: 複合シェル層(Composite shell plies) テーブルの選択した層で、層角度を指定するためにスライダーを動かすことができます。代わりに、複合シェル層(Composite shell plies) テーブルで層角度の値を入力することもできます。正しい角度の値は、-90 から 90 度の間です。
層:角度: 部品のすべての面に対する角度定義を設定します。これは、個々の面に対する個別のコントロールを許可しません。
  • サーフェス マッピング: サーフェスの UV 座標を基に、サーフェス マッピング テクニックを使用し、0度の層角度の参照を定義します。デフォルトで、U 方向は 0 0 bsp; の参照を表します。0 0 bsp; の参照を V 方向に整列させることができます(回転 00 bsp;参照オプションを使用)。
  • 平面マッピング: 共通の 0°参照を、面グループ、またはサーフェス ボディ グループに対して投影するために、平面マッピング オプションを使用します。投影方向は選択面や参照面に対して垂直方向になります。このオプションは平坦な面で最も有効です。参照面やエッジを選択し、参照ジオメトリオプションの投影方向を定義できます。
  • スタックをファイルへ保存: 複合スタック情報を .csv または .txt 拡張子をつけてファイルに保存します。
  • スタックをファイルからロード:保存された複合スタック情報をロードします。情報を編集し、複合シェルの定義に使用できます。
複合方向
複合シェル サーフェスをサーフェス マッピング オプションを使用してモデル化した場合のみ使用できます。複合方向オプションは、すべての面で個別に層方向のコントロールを可能にします。
  • ボディ/シェル (Body/Shell):複数のシェルがSimulation スタディ ツリーから選択されたときだけ利用可能です。どの方向が適用されたかのドロップメニューからサーフェスボディを選択することが可能です。
  • 選択エンティティ : どの材料方向の変更を適用するか、面を選択します。
  • 方向をミラー(Mirror Orientation):切り替えると、トライアドの青の矢印方向が反転されます。結果として層角度方向は、反時計回りの方向から時計回りの方向に変わります。あるいはその逆もあります。
  • 方向を回転(Rotate Orientation):層のサーフェスに沿ってストライプを90度回転します。このオプションは回転 00 参照に類似していますが、個々の面にコントロールを割り当てます。
オフセット
オフセットオプションにより、シェル メッシュのサーフェスに対する位置をコントロールすることができます。オフセット オプションは複合シェルでも使用できます。
  • 中間サーフェス(Middle Surface):シェルの中間サーフェスでメッシュを揃えます。
  • 上面サーフェス(Top Surface):シェルの上面サーフェスでメッシュを揃えます。
  • 下面サーフェス(Bottom Surface):シェルの下面サーフェスでメッシュを揃えます。
  • 比率を指定(Specify Ratio):全体の厚みの一部であるオフセット値によって定義された参照サーフェスにメッシュを揃えます。オフセット値の範囲は-0.5から0.5です。
関連トピック
シェル メッシュ
シェル モデリング
複合シェルを定義するには(To Define Composite Shells)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   シェル定義
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
