単位について
ソフトウェアでは、荷重および拘束条件を定義したり解析結果を見る場合に、単位系を選択することができます。単位の入力が必要な各 PropertyManager やダイアログ ボックスで、デフォルトまたは別の単位を使用できます。たとえば、SI単位系をデフォルトに設定し、圧力をpsiで指定し、変位をmmに設定し、変位結果をインチで確認し、応力結果をN/m2で見ることもできます。
長さ、温度、角加速度、応力の単位を別々に設定することができます。たとえば、メートル単位系をデフォルトとして選択すると長さの単位はセンチメートルになりますが、長さと温度に対してインチや華氏を設定することも可能です。
デフォルトの単位を設定するには
Simulation、オプション(Options)をクリックします。
デフォルト オプション(Default Options)タブで単位(Units)を選択します。
単位系(Unit system)で単位系を選択します。選択された単位系は、単位(Units)で指定された数値を除いて、デフォルトとして使用されます。
単位(Units)で長さ/変位(Length/Displacement), 温度(Temperature), 角速度(Angular velocity)、圧力/応力(Pressure/Stress)の単位を指定します。
OK をクリックします。
