X 軸(X Axis):選択し、X軸にプロパティを指定します。
Y 軸(Y Axis):選択し、Y軸にプロパティを指定します。Y軸ナンバー(Y Axis Number)ボックスに特定のY軸を入力します。
Y 軸ナンバー(Y Axis Number):(Y 軸が選択されている場合のみ使用可能です。)プロパティを変更するY軸を入力します。1つのチャートに複数のプロットが表示される場合にのみ使用します。詳細は モーション結果 PropertyManager を参照してください。
次の値を自動的に設定する場合はこのオプションを選択します。値をマニュアルで設定する場合は選択解除します。
最小(Start Point):軸の最小値です。
最大(End Point):軸の最大値です。
単位(Units):選択軸に沿った大きな目盛の単位です。
補助単位(Minor Units):選択軸に沿った小さな目盛の単位です。
一般:選択軸に沿って一般的な表記法で番号を表示します。
指数表示:選択軸に沿って工学的な表記法で番号を表示します。
小数点の位置(Decimal Places):選択軸に沿って表示する数値の小数点の位置を入力します。
1000で区切り(Use 1000 Separator):句読点を挿入し、4桁かより大きなラベルで値を区切ります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
