Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Collapse モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
結果 X、Y、または Z の成分値の代わりの座標系を選択(Selecting Alternate Coordinate Systems for Result X, Y, or Z Component Values)
デフォルトで、X 成分(X Component)、Y 成分(Y Component)、または Z 成分( Z Component)として結果の解決された値を指定するとき、グラウンド座標系は成分方向を定義します。 代わりの座標系を定義するには、アセンブリの構成部品を選択することができます。
構成部品方向で、値の結果プロットのために代わりの座標系を選択するには:
  1. モーション解析スタディで、結果とプロット (MotionManager ツールバー) をクリックします。
  2. 結果のカテゴリとサブカテゴリを選択します。
    たとえば、部品の変位から結果を定義するには、変位/速度/加速度カテゴリと 重心位置(Center of Mass Position) サブカテゴリを選択します。
  3. 結果の成分を選択(Select result component)で、結果の解決された値の方向を選択します:
    • X 成分は、X 方向について解決された値です。
    • Y 成分は、Y 方向について解決された値です。
    • Z 成分は、Z 方向について解決された値です。
    たとえば、を変位/速度/加速度(Displacement/Velocity/Acceleration)カテゴリと 重心位置(Center of Mass Position) サブカテゴリでX 成分(X Component)を選択すると、変位の X 成分から結果が定義されます。
  4. 結果のカテゴリおよびサブカテゴリで必要な結果フィーチャーを選択します。
    たとえば、部品の面を選択して、部品の変位の X 成分から結果を定義することができます。
  5. 代わりの座標系を定義する部品を選択します。
    選択した部品の座標系が表示されます。
    この部品は、グラウンド以外の座標を選択するときにのみ選択します。
  6. プロット結果(Plot Results)オプションを選択してをクリックします。
    結果は、MotionManager ツリーにリストされます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   結果 X、Y、または Z の成分値の代わりの座標系を選択(Selecting Alternate Coordinate Systems for Result X, Y, or Z Component Values)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
