Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
表示するラベルの選択(Select Labels for Display)
ボルト ビューにあるドキュメント名には、カスタマイズ可能な、角括弧で括られたラベルが続きます。
  • ドキュメント名
  • 数値
  • Description
  • 修正(Revision)
  • 状態
  • Owner
表示する各ラベルを選択するには:
SolidWorks クライアントまたは SolidWorks Explorer クライアントで、ボルトビューを右クリックし、ラベルの表示(Display Labels With)を選択し、上記のラベル タイプの1つを選びます。
表示ラベルの選択ダイアログ ボックスにアクセスするには:
  1. SolidWorks クライアントまたは SolidWorks Explorer クライアントでボルトビューを右クリックし、ラベルの表示(Display Labels With)、選択(Select)を選びます。
  2. 下記の説明にあるラベルを選択し、OKをクリックします。
ドキュメントのラベル(Document labels)
上記のラベル タイプから希望のラベルを選択します。すべて選択(Set All)またはすべてクリア(Clear All)を使用すると簡単に選択できます。
表示するカスタム プロパティを 1 つ選択(Choose 1 custom property to display):チェックボックスを選択し、リストからカスタム プロパティを選びます。リストは、ボルト管理者が VaultAdmin ツールのプロパティ(Properties)タブで指定したプロパティに従って作成されます。
プロジェクト ラベル(Project labels)
VaultAdmin のプロジェクト(Projects)タブに入力されているプロジェクト名を選択します:
  • 表記名(Descriptive name)
  • プロジェクト名(Actual Name)
設定
デフォルトとして保存(Save as default):選択した設定は、ユーザーが将来 SolidWorks クライアントを開いた場合に適用されます。設定をクリアにすると、以前ユーザーが指定したデフォルト設定が使用されます。インストレーション時のデフォルト設定では、ドキュメント名とリビジョンが表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   表示するラベルの選択(Select Labels for Display)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
