Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Expand SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Collapse Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
SolidWorks Workgroup PDM ファイルの印刷
Workgroup PDM ファイルの印刷(Print Workgroup PDM Files)は、バッチ印刷スケジュールを SolidWorks タスク スケジューラ(SolidWorks Task Scheduler)で設定します。 Vault(ボルト)全体、あるいは特定のプロジェクトを選び、ファイルの種類を指定して、シングルジョブか定期的なジョブをスケジュールできます。ドキュメントは指定可能なローカル ドライブの一時的フォルダーにコピーされます。
Workgroup PDM ファイルを印刷するには:
  1. Windows のスタートすべてのプログラムSolidWorks <バージョン番号>、SolidWorks <バージョン番号>、SolidWorks ツールSolidWorks タスク スケジューラ をクリックします。
  2. SolidWorks タスク スケジューラダイアログ ボックスで、Workgroup PDM ファイルの印刷 (Print Workgroup PDM Files)をクリックします。
  3. Workgroup PDM ユーザー名、パスワード、Workgroup PDM ボルトのコンピュータ名を指定し、ログインします。
  4. Workgroup PDM ファイルの印刷(Print Workgroup PDM Files)ダイアログ ボックスで、下記のようにオプションを指定し、完了(Finish)をクリックします。
タスクとそのタイトル、スケジュールされた時間、スケジュールされた日付、状態が タスク パネルに表示されます。タスクの状態はスケジュール(Scheduled)になっています。タスクが終了すると、ステータス状態が完了に変わります。
コンピュータとプリンタは、スケジュールした開始時間にオンに設定されている必要があります。その際、SolidWorks タスク スケジューラ(SolidWorks Task Scheduler)ウィンドウが開いている必要はありません。スケジュール開始時間にコンピュータの電源がオフになっていると、コンピュータの電源をオンにした時点でタスクが実行されます。
Workgroup PDM プロジェクト
サブプロジェクトを含む(Include subprojects):サブプロジェクト ドキュメントも印刷されます。
プロジェクト追加(Add Project):クリックしてWorkgroup PDM プロジェクト(Workgroup PDM Projects)ダイアログ ボックスを開き、リストからプロジェクトを選択してOKをクリックします。ウィンドウのプロジェクト(Project)にプロジェクト名が表示されます。プロジェクト名を追加するには、同じステップを繰り返します。
削除プロジェクト(Project)リストからプロジェクトを削除するには、プロジェクトを選択し、削除(Delete)をクリックします。
ファイル名またはファイルの種類(File Name or Type):ファイルのタイプを基準にプロジェクト内のファイルを分類するには、各プロジェクトのリストからタイプを選択します。部品(*.prt,*.sldprt)、アセンブリ(*.asm,*.sldasm)、図面(*.drw,*.slddrw)、全ての SolidWorks ファイル(*.sldprt,*.sldasm,*.slddrw)、全てのファイル(*.*)から選ぶことができます。
タスク スケジュール(Task Schedule)
実行モード(Running mode):一度(Once)、毎日(Daily)、毎週(Weekly)、毎月(Monthly)から選択します。
開始時間:定期的なタスクは指定した時間に開始されます。
開始日(Start date):毎日(Daily)実行するようにスケジュールされたタスクは、指定された曜日(土曜日と日曜日も含む)から毎日実行されます。毎週(Weekly)実行するようにスケジュールされたタスクは、毎週指定された曜日(月曜日、火曜日など)に実行されます。毎月(Monthly)実行するようにスケジュールされたタスクは、毎月同じ日(1日、2日など)に実行されます。存在しない日にち(月によっては29日、30日日、31日)が選択されている場合、その月のタスクはスケジュールされません。
オプション(Options)
プリンタ(Printer)、印刷範囲(Print range)、部数(Copies)などの印刷(Print)オプションを指定します。
詳細設定
タスク ワーキング フォルダー(Task working folder)、タイム アウト(秒)(Time out (seconds))、バックアップ タスク ファイル(Backup task files)などのタスク オプション(Task Options)を指定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Workgroup PDM ファイルの印刷
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
