目次を表示しない
AutoCADの属性をマッピング(Mapping AutoCAD Attributes)
AutoCADのマップリストに属性を追加します。AutoCAD プロパティのマッピング新規を追加(Add New)をクリックしてこのダイアログ ボックスにアクセスします。
AutoCADの属性をマッピングするには:
  1. 属性を含むAutoCAD ブロックの名前でブロック名 (SolidWorks Workgroup PDM で管理しているドキュメントのブロック挿入の名前)を入力するか、またはファイルから読み込み(Load from File)をクリックしてファイル名を指定します。
  2. AutoCAD 属性(AutoCAD Attribute)で名前を入力するか、またはマップする各列のリストから名前を選択します。すべてのプロパティをマッピングする必要はありません。
  3. マッピングを確定してProperty Mappingsに戻るにはOKをクリックします。
属性を含む AutoCAD ブロックの名前(Name of the AutoCAD Block that contains attributes)
ファイルから読み込み(Load from File)をクリックしてファイル名を指定するには:
  • ファイルにブロックが含まれている場合、ブロック名がリスト表示されます。
  • ファイルに属性の定義が含まれている場合、図面の名前がリスト表示されます。
マッピングのクリア(Clear Mappings):クリックして AutoCAD 属性(AutoCAD Attribute)のフィールドをクリアします。
AutoCAD 属性を SolidWorks Workgroup PDM プロパティとユーザー定義プロパティへマッピング(Map the AutoCAD attributes to the Workgroup PDM properties and custom properties)
Workgroup PDM プロパティ(Workgroup PDM Property): VaultAdmin プロパティ(Properties)タブで指定されている Workgroup PDM のプロパティと任意のユーザー定義プロパティが リストされます。リストを編集したり、リストにアイテムを追加することはできません。
AutoCAD の属性(AutoCAD Attributes):属性の名前を入力するか、リストから選択します。属性を含むAutoCADブロックの名前(Name of the AutoCAD Block that contains attributes)に2つ以上のブロックがリスト表示されている場合、特定のブロックの属性へとアクセスするには、リストからブロックを選択します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   AutoCADの属性をマッピング(Mapping AutoCAD Attributes)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
