目次を表示しない
Detached Drawings(分離された図面)
Detached Drawingsは、モデル ファイルをメモリにロードしなくても、あるいはモデル ファイルが存在していなくても、図面ファイルを開き、作業を行うことができます。
Detached Drawingsを作成するには :
  1. 標準ツールバーの保存 をクリックする (新しい図面の場合) か、ファイル (File)、指定保存 (Save As) をクリック (保存済みの図面の場合) します。
  2. 指定保存 (Save As) ダイアログ ボックスのファイルの種類(Save as type) でDetached Drawing (*.slddrw) を選択します。
  3. ファイル名を入力し、保存 (Save) をクリックします。
通常の図面をDetached Drawingsとして保存することもできますし、逆にDetached Drawingsを通常の図面として保存することも可能です。
  1. (標準ツールバーの)新規 をクリックするか、ファイル(File)、新規(New)をクリックします。
  2. ダイアログ ボックスで、図面(Drawing)をクリックし、次にOKをクリックします。
  3. ファイル(File)、指定保存(Save As)をクリックします。
  4. 指定保存(Save as type)ダイアログ ボックスで、Detached Drawing (*.slddrw)を選択し、次に保存(Save)をクリックします。
  5. 名前を付けて保存 (Save As) を再びクリックします。
  6. 指定保存(Save as type)ダイアログ ボックスで、Detached Drawing (*.slddrw)を選択し、次に保存(Save)をクリックします。
FeatureManager デザイン ツリーで、Detached Drawingsのアイコンは切断されたリンクの形をしています。
Detached Drawingsの図面アイコン
モデルがロードされていないDetached Drawingsの図面ビューアイコン(モデルビュー)
Detached Drawingsがそのモデルと一致していない場合は、図面に次のようなウォーターマークが印刷されます。
SolidWorks Detached drawing - 更新されていない図面
Detached Drawings の使用ガイドライン(Guidelines for Using Detached Drawings)
モデルファイルを送らないでDetached drawingsを他の SolidWorks ユーザーに送ることができます。しかし、同じワークフローを eDrawings でも使用できます。eDrawings の場合、受信者に SolidWorks のフルセットが必要でないという利点があります。
パフォーマンス
Detached フォーマットの図面は、モデル ファイルをロードする必要がないため高速で開くことができる場合もあります。読み込みに時間のかかるモデルを必要なときに読み込み、更新することができます。
モデルの解決(Resolving Models)
Detached Drawingsでの操作に参照モデルが必要な場合は、モデル ファイルをロードするよう求めるプロンプトが表示されます。モデルを読み込むには、ビューの中で右クリックし、モデルの読み込み(Load Model) をクリックします。モデルが存在しない場合や、ロードできなかった場合は、選択作業を実行することはできません。次を実行するには、モデル ファイルが必要です:
  • ビューのトリミング
  • 図面ビューに破断線を追加
  • 断面図の作成
  • 断面線の反転、あるいは変更
  • 代替位置ビュー、モデル相対ビューの挿入
  • モデルアイテムの挿入
ライトウェイト図面(Lightweight Drawings)
Detached drawings をライトウェイト図面にすることはできません。
図面ビューの更新(Updating Views)
断面線、または投影角度を変更した場合などには、図面ビューの更新が必要になります。図面ビューの更新が必要になると、図面ビューがハッチング パターンで表示されます。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Detached Drawings(分離された図面)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
