最初の部品
トライアド矢印の上にポインタを移動してドラッグ/回転ポインタを表示します。右クリックしてトライアドを回転すると、ベンドの方向が変化します。トライアドを再配置するには、左クリックします。
トリム平面マニピュレータの上にポインタを移動して移動ポインタを表示します。マニピュレータをドラッグしてトリム平面を配置します。
トリム平面のエッジ上にポインタを移動してベンド ポインタを表示します。
ベンドするトリム平面をドラッグしてフレックス フィーチャーを変更します。
ポインタをトリム平面上の位置に合わせた状態で、平面を左クリックしてドラッグし、図に示すようにベンドを実行します。
また、角度 (Angle)および半径 (Radius)の値を設定してベンドをコントロールすることもできます。
ベンド軸は常にトライアド原点の X 軸を中心とします。トライアド原点を移動および回転して、ベンドを変更することができます。
トライアドを再配置し、トライアドの X 軸を中心としてベンド方向を変更します。
部品の 1 つの端または 1 つのトリム平面でトライアドをスナップすると、その場所を中心に部品がベンドされます。
注記: トリム平面を特定の場所にスナップするには、トリム平面(Trim Plane)で参照エンティティを選択してください (Select a reference entity)に対するエンティティをクリックします。トライアドを特定の座標系にスナップするには、トライアド(Triad)で座標系を選択します。トリム平面またはトライアドが所定の位置に固定され、ベンドおよびその他のフレックス操作が可能になります。
ベンドの影響を受ける領域は、トリム平面間の領域によって決まります。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05 SOLIDWORKS で Web ヘルプを無効にして、ローカル ヘルプを使用するには、ヘルプ > SOLIDWORKS Web ヘルプ使用 をクリックしてください。 Web ヘルプのインタフェースや検索機能に関する問題は、お客様のサポート担当者までご連絡ください。各トピック ページの「トピックについてフィードバックする」リンクを使用し、各ヘルプ トピックについてフィードバックを送信することもできます。
