目次を表示しない
DraftXpert PropertyManager - 変更
DraftXpert PropertyManager は、抜き勾配(Draft)PropertyManager のニュートラル平面の抜き勾配を作成するために DraftXpert をクリックしたときに現れます。ニュートラル平面の抜き勾配を作成するために 変更タブ (Change tab) を使用します。PropertyManager は最後に使用した状態を記憶しています。
2つの PropertyManager の切り替えボタンが利用可能です:
  • マニュアル: この PropertyManager をフィーチャーレベルでコントロールしたいときに使用します。
  • DraftXpert (ニュートラル平面抜き勾配のみ):PropertyManagerを使用して、SolidWorksソフトウェアにベース フィーチャーの構造管理を任せられます。
定義編集(Edit Feature) を使用して抜き勾配を編集するとき、抜き勾配 PropertyManager は切り替えボタンを表示しません。
変更する抜き勾配(Drafts to change)
  • 抜き勾配指定面 : グラフィックス領域で、変更するか、取り去る抜き勾配を持つ面を選んでください。
  • ニュートラル平面(Neutral plane):平らな面または平面フィーチャーを選択します。抜き勾配を反対方向に指定する場合は、反対方向 (Reverse direction)を選択します。もし、抜き勾配角度 (Draft Angle) のみを変えるなら、ニュートラル平面を選択する必要はありません。
  • 抜き勾配角度 (Draft Angle): 抜き勾配角度をこのニュートラル平面を基準に垂直に測定するよう設定します。
既存の抜き勾配(Existing Drafts)
サイズで並べ替え(Sort by Size):角度(Angle)、ニュートラル平面(Neutral Plane) または、開く方向(Direction of Pull)によってすべての抜き勾配をフィルターします。すべての抜き勾配を選択するために、モデルのなかの値と共に、リストから値を選択します。そして抜き勾配指定面 で、それらを表示します。意図するように、それらの抜き勾配を変更、または削除することができます。
抜き勾配解析(Draft Analysis)
  • 自動ペイント(Auto paint):モデルの抜き勾配分析を可能にします。ニュートラル平面を選択しなければなりません。
  • 色のコンターマップ(Color contour map):許容抜き勾配(Positive draft) とアンダーカット抜き勾配(Negative draft) の面数と、色と数値によってモデルで抜き勾配の範囲を表示します。
抜き勾配分析(Draft Analysis) の色を変えることはできません。
  • 抜き勾配を含むか、あるいは必要とする面の表示を表示 または非表示 で切り替えてください。
関連トピック
DraftXpert
DraftXpert PropertyManager - 追加(DraftXpert PropertyManager - Add)
抜き勾配分析の概要(Draft Analysis Overview)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   DraftXpert PropertyManager - 変更
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
