目次を表示しない
Parasolid エクスポート オプション
SolidWorks の部品ドキュメントやアセンブリ ドキュメントをParasolid ファイルとしてエクスポートする際にこのエクスポート オプションを設定できます。
Parasolidエクスポート オプションを設定するには:
  1. Parasolidファイル として保存するSolidWorks ドキュメントを開きます。
  2. ファイル(File)、指定保存(Save As)をクリックします。
    名前を付けて保存ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. ファイルの種類(Save as type)を Parasolid (*.x_t) または Parasolid Binary (*.x_b) に設定し、次にオプション(Options)をクリックします。
    ファイル フォーマット(File Format)タブで Parasolid が選択された状態でエクスポート オプション(Export Options)ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 以下のオプションから選択します:
  • バージョン(Version): ターゲット システムでサポートされているタイプを選択して下さい。
  • アセンブリ階層構造の平坦化(Flatten assembly hierarchy)(アセンブリのみ):アセンブリを部品ボディのみを持つ 1 つのレベルへと平坦化します。平坦化されているファイルには、トップレベルのアセンブリとインポート フィーチャーを含むいくつかの部品が含まれています。
  • 出力座標系(Output coordinate system):エクスポートで適用する出力座標系を 1 つ選択します。-- デフォルト --を選択した場合、トランスフォメーション マトリックスは適用されません。
  1. OKをクリックし、保存(Save)をクリックしてドキュメントをエクスポートします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   Parasolid エクスポート オプション
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
