材料特性オプション
アクティブな部品のハッチング オプションと材料密度を設定します。このオプションはアセンブリ、または図面ドキュメントでは利用できません。部品用に選択したハッチング パターンは図面で部品の断面図として表示されます。
部品に材料が指定されている場合は、材料特性を設定する前に材料の指定を解除する必要があります。
材料特性オプションを設定するには:
部品ドキュメントで、オプション
(Options)をクリックするか、ツール、オプション(Tools、Options)をクリックします。
ドキュメント プロパティ(Document Properties)タブで、材料特性(Material Properties)をクリックします。
密度(Density)ボックスに材料密度を入力します。
密度の値は任意の単位で入力できます。例えば、部品の単位がグラムとミリメートルの場合でも、密度の値はポンドとインチを単位として入力できます。OK をクリックすると、入力した値がドキュメントの単位に変換されます。
領域のハッチング/フィル(Area Hatch/Fill) で次から選択します:
ハッチング(Hatch)を選択した場合、次を実行します:
パターン(Pattern) リストを再びクリックしたとき、プレビューボックスにパターンのプレビューが表示されます。
OK をクリックします。
質量/断面特性オプション
(Mass/Section Property Options)ダイアログ ボックスで、部品の密度(Density)を変更できるようになりました。このダイアログ ボックスを開くには、ツール、質量特性、オプション(Tools、Mass Properties、Options)をクリックします。
