Expand はじめにはじめに
Expand 管理管理
Expand ユーザー インタフェースユーザー インタフェース
Collapse SolidWorks の基礎SolidWorks の基礎
基礎概念
Expand ヘルプヘルプ
SolidWorks Web サイト
Expand 検索検索
Expand 新規ドキュメントと既存ドキュメントを開く新規ドキュメントと既存ドキュメントを開く
Expand ドキュメントの保存ドキュメントの保存
Expand マルチユーザー環境マルチユーザー環境
Expand 印刷印刷
メール送信
Collapse オプションオプション
Expand 表示表示
Expand 選択の概要選択の概要
Expand ファイル プロパティファイル プロパティ
Expand 測定測定
Expand 関係式関係式
Expand オブジェクトのリンクと埋め込みオブジェクトのリンクと埋め込み
Expand 特定業種向けの設計ツール特定業種向けの設計ツール
アドイン
Expand マクロの記録と実行マクロの記録と実行
Expand 以前のリリースとの相互運用性以前のリリースとの相互運用性
SolidWorks API
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand CostingCosting
Expand 図面および詳細設定図面および詳細設定
Expand ラージ スケール デザインラージ スケール デザイン
Expand モデル表示モデル表示
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金板金
Expand スケッチスケッチ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
ドキュメント プロパティ - 角度寸法(Document Properties - Angle Dimensions)
角度寸法のドキュメント レベルのドラフト設定を指定できます。
図面を開いたままこのページを開くには: オプション (標準ツールバー)をクリック、あるいはドキュメント プロパティタブを選択し、寸法 > 角度を選びます。
全体的な設計規格(Overall drafting standard)
全体的な設計規格 選択設計規格(Drafting Standard)ページの設定から継承します。
ベース角度寸法規格
ベース角度寸法規格
規格を選択します:
  • ANSI
  • ISO
  • DIN
  • JIS
  • BSI
  • GOST
  • GB
引出線スタイル(Leader style)
引出線スタイル 次を選択します: 任意のスタイルを選択します。
引出線幅 次を選択します: 厚み、あるいはユーザー定義サイズ(Custom Size)を選択し、厚みを入力します。
テキスト
フォント
クリックし、フォントを変更します。
水平テキスト整列 左揃え
中央揃え
右揃え
垂直テキスト整列
小数位数
小数位数 寸法値に対する小数点以下の桁数を選択します。
公差の精度 公差値に対する小数点以下の桁数を選択します。
レイヤー
レイヤー
レイヤーを選択します。
レイヤーは、図面プロパティ用に選択する前に図面で作成する必要があります。
これらのレイヤー設定を適用するには、図面ビュー ドキュメントで規格に従う(Per Standard)をレイヤー(Layer)(レイヤー ツールバー)で選択する必要があります。
テキスト位置
実線、整列テキスト
破線引出線、水平テキスト
破線引出線、整列テキスト
引出線表示
折れ線使用 テキストを補助線から離します(ANSI のみ)。 折れ線を使用する場合に選択します。
オプション(Options)
公差
クリックして公差を設定します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   ドキュメント プロパティ - 角度寸法(Document Properties - Angle Dimensions)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
