目次を表示しない
カム - 作成(Cam - Creation)
カム(Cam)ダイアログボックスの作成(Creation) タブは、ブランク厚みやハブ直径等のカムの値を指定します。
(Toolbox ツールバーの) カム (Cams)をクリックするか、Toolbox > カム{Cams).をクリックします。 カム (Cam)ダイアログボックスで 作成(Creation)をクリックします。
円形カム(Circular Cams)
詳細 (この項は読み取り専用です。) カム タイプと工程定義の数を表示します。
作成方法
ブランク外径&厚み 円形カムの外形とカムプレートの厚みを指定します。
表面ハブ直径&長さ 穴の直径とカム近端のカム サーフェスからハブの上面までの距離を指定します。 この場合の近端とは、ブラインド トラック サーフェスをもつカムがカットされている側の面をいいます。
裏面ハブ直径&長さ 穴の直径とカム遠端のカム サーフェスからハブの上面までの距離を指定します。 この場合の遠端とは、ブラインド トラック サーフェスをもつカムがカットされている側の反対側の面をいいます。
ブランク フィレット半径&面取り これはハブとカム サーフェス間のフィレットの半径値と、ハブ上面の面取りの値を示します。
軸穴の直径 ハブを通る穴の直径を指定します。
トラック タイプ&深さ トラック タイプと深さを指定します。 次のいずれかを選択します:
  • ブラインド(Blind) -カム サーフェスからのカムトラックの深さを入力します。 深さ (Depth)は、 ブランク厚み(Blank Thickness)よりも大きい値は使用できません。
  • 全貫通
直線近似法&公差 直線近似法&公差を指定します。 カムのトラックは、工程 (Motion)タブの選択に応じて計算されたカーブの点に基づく、円弧、カーブ、線によって構成されています。 これらのエンティティ上の点の直線近似法や公差はコントロールできます。 次のいずれかを選択します:
  • 弦公差(Chordal Tolerance) - 連続した2つのカーブ点とカーブそのものとの間の最大の距離を表します。
  • 角度増減値(Angular Increment) - 連続した二つのカーブ点の間の最大の角度になります。
使用カム面 カム トラックがどのように作成されるか指定します。 トラック タイプ(Track Type)に応じて内側(Inner)、外側(Outer)、または 両側(Both)を選択します。
  ブラインド 全貫通
内側
外側 (適用不可)
両側
円弧(Arcs) カム トラックは連続した正接円弧を使用して作成します。 このチェックボックスが選択解除されていると、カム トラックは連続した線を使用して作成されます。
直進カム(Linear Cams)
説明 (この項は読み取り専用です。) カム タイプと工程定義の数を表示します。
作成方法(Creation Method)
ブランク厚み
ブランク幅
ブランク長さ
トラック タイプと深さ(Track Type & Depth) トラック タイプと深さを指定します。 次のいずれかを選択します:
  • 全貫通
直線近似法&公差 工程定義毎の最大工程増減値(Motion Increment)を指定します。
使用カム面 カム トラックがどのように作成されるか指定します。 トラック タイプ(Track Type)に応じて内側(Inner)、外側(Outer)、または 両方(Both)を選択します。
  ブラインド 全貫通
内側
外側
両側
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   カム - 作成(Cam - Creation)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
