目次を表示しない
カム- 設定(Cam - Setup)
カム (Cam)ダイアログボックスの 設定 (Setup)タブは、単位、カムのタイプ、フォロワーのタイプなどカムの基本的な情報を指定します。
(Toolbox ツールバーの) カム (Cams)をクリックするか、Toolbox > カム{Cams).をクリックします。
一般パラメータ(General Parameters)
単位 単位プロパティを指定します。 インチ(Inch)、またはメートル(Metric)を選択します。
カム タイプ カム タイプを指定します。 円形(Circular)、または 直進(Linear)を選択します。
円形カム パラメータ(Circular Cam Parameters)
カム タイプ(Cam Type)が 円形(Circular)のとき、これらのパラメータが利用できます。
フォロワー タイプ フォロワー タイプを指定します。 次のいずれかを選択します:
  • 直動(Translating) - カムの回転の中心を通る線に沿って移動します。
  • 左オフセット(Offset Left)または 右オフセット(Offset Right) - カムの回転の中心を通らない線に沿って移動します。 方向を定義するには、フォロワーからカムの回転の中心方向に向かってみます。
  • 左揺動(Swing Left) または右揺動(Swing Right) -ピボット点に沿って揺動します。 方向を定義するには、ピボット点からカムの回転の中心方向に向かってみます。
フォロワー直径 カム溝のカットの直径と等しい値のフォロワー直径を指定します。
開始半径: カムの回転の中心からフォロワーの中心までの距離を示します。
開始角度: フォロワーとカムの中心を通る水平ラインの角度を示します。
直動(Translating)フォロワータイプでは、値を入力してください。 オフセット(Offset)、または 揺動(Swing)フォロワーに、計算(Computed)、または調整(Adjusted)を選択します。 計算(Computed)を選択した場合、 Toolbox は値を計算します。 調整(Adjusted)を選択した場合、値を入力します。
回転方向 回転方向を指定します。 右回り(Clockwise)または左回り(Counterclockwise)を選択します。
オフセット距離(Offset Distance)(A):
オフセット角度(Offset Angle)(B)
オフセット フォロワーのみ。
アームピボット X オフセット(Arm Pivot X Offset) (A)
アームピボット Y オフセット(Arm Pivot Y Offset) (B)
アーム長さ(Arm Length) (C)
揺動フォロワーのみ。
(B) は (C) に等しくなっています。これは揺動フォロワー(Swing Follower)が垂直なためです。
直進カム パラメータ(Linear Cam Parameters)
カム タイプ(Cam Type)が 直進(Linear)のとき、これらのパラメータが利用できます。
  • 直進(Translating) - カムの工程に対して垂直です。
  • (Inclined) - カムの工程に対して角度を持ちます。(垂直ではありません)
  • 左揺動(Swing Left) または右揺動(Swing Right) -ピボット点に沿って揺動します。 フォロワーが揺動フォロワーであるか、リードフォロワーであるかを決定するには、フォロワーをピボット点と比較します。 フォロワーのトレールが図と同様である場合、これは揺動トレール(Swing Trail)フォロワーになります。
昇降開始位置 カムのベースコーナーの中心からフォロワーの中心までの距離を示します。
走行開始位置 カムのベースコーナーの中心からフォロワーの中心までの水平距離を指定します。
直動(Translating)、または (Inclined)フォロワーでは、値を入力してください。 揺動(Swing) フォロワーでは、計算(Computed) または 調整(Adjusted)を選択します。 計算(Computed)を選択した場合、 Toolbox は値を計算します。 調整(Adjusted)を選択した場合、値を入力します。
カム工程 カム行程の方向を指定します。 (Left)、または (Right)を選択します。
フォロワー角度 斜フォロワーのみ。 フォロワーとカムの工程が垂直に交わる線の間の角度を指定します。 値は、+/- 45°である必要があります。
揺動フォロワーのみ。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   カム- 設定(Cam - Setup)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2012 SP05
