To manage files, you must connect to a vault through a working folder called a local vault view created on each client.
Create a vault view using the Administration tool or the View Setup Wizard.
Contents
To set up the vault view, the Enterprise PDM client must be installed.
Enterprise PDM uses a broadcast method to list available archive servers on the network. The broadcast is sent from a dynamic port on the client to the default port 3030 on the server system. By default, Windows firewall allows only three seconds to return the broadcast result from the server to the dynamic client port. After that, the broadcast reply is stopped by the firewall.
A user with local administrative Windows permissions creates a shared vault view. By default, the user profile creating the view folder is granted full file permissions to any files created or cached in that view.
Enterprise PDM clients can be installed in a terminal environment such as Microsoft Terminal Server or Citrix.
To distribute the vault view using login scripts, launch the View Setup wizard with triggers to automate view installations.
* Wymagane
Z poważaniem,Zespół dokumentacyjny SOLIDWORKS
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS PDM 2012 SP05 Aby wyłączyć pomoc w sieci Web w oprogramowaniu SOLIDWORKS i użyć zamiast tego pomocy lokalnej, należy kliknąć Pomoc > Użyj pomocy SOLIDWORKS w sieci Web. Aby zgłosić problemy związane z interfejsem lub funkcją wyszukiwania pomocy w sieci Web, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem pomocy technicznej. Aby wyrazić opinie dotyczące poszczególnych tematów pomocy, należy użyć łącza “Opinie dotyczące tego tematu” na stronie danego tematu.
