Ukryj spis treści
Typ instalacji
Należy określić operację instalacji, jaka ma zostać wykonana. Na przykład: utworzenie nowej instalacji, zmodyfikowanie lub naprawienie istniejącej instalacji, utworzenie obrazu administracyjnego, zainstalowanie produktów administracyjnych serwera lub pobranie plików bez instalowania.
Indywidualna
Instaluje produkty SolidWorks na tym komputerze.
Opcja ta pojawia się tylko jeżeli ta wersja nie jest aktualnie zainstalowana na tym komputerze.
Modyfikuj instalację indywidualną
Modyfikuje istniejącą instalację SolidWorks na tym komputerze.
Opcja ta pojawia się tylko jeżeli ta wersja jest aktualnie zainstalowana na tym komputerze.
Modyfikacje obejmują:
  • Dodawanie lub usuwanie komponentów produktów SolidWorks
  • Zmienianie na pakietu SolidWorks na inny (na przykład: SolidWorks Professional, SolidWorks Premium itd.)
  • Zmienianie ustawienia numeru seryjnego SolidWorks
    Jeżeli podano już numer seryjny SolidWorks podczas wcześniejszej instalacji, to Menedżer instalacji SolidWorks może nie wyświetlać ponownie monitu o jego podanie. Aby zmienić numer seryjny, który jest przyjmowany przez Menedżer instalacji SolidWorks, konieczne jest wybranie tej opcji.
Napraw instalację indywidualną
Naprawia istniejącą instalację SolidWorks na tym komputerze.
Opcja naprawiania weryfikuje czy wszystkie pliki są obecne oraz prawidłowo zarejestrowane oraz naprawia wszelkie znalezione problemy. Nie ma ona wpływu na dane utworzone przez użytkownika.
  • Aby naprawić produkt, należy się upewnić że jest on wybrany.
  • Należy wyczyścić pola wyborów dla produktów, które nie mają być naprawiane.
Można naprawić indywidualną instalację. Nie można naprawić instalacji obrazu administracyjnego. Konieczne jest ponowne zainstalowanie przy użyciu obrazu administracyjnego.
Obraz administracyjny
Tworzy lub aktualizuje obraz administracyjny na tym komputerze.
Obraz administracyjny można wykorzystać do zainstalować na wielu komputerach. Szczegóły na temat instalowania SolidWorks na wielu klientach z wykorzystaniem obrazu administracyjnego zawiera temat Używanie obrazów administracyjnych.
Podczas tworzenia lub aktualizowania obrazów administracyjnych:
  • Można wykorzystać ustawienia instalacji z istniejącego obrazu, aby skonfigurować nowy lub zaktualizowany obraz. Można również użyć domyślnych ustawień instalacji SolidWorks.
  • W przypadku aktualizowania istniejącego obrazu:
    • Menedżer instalacji SolidWorks tworzy nową kopię obrazu, nawet w przypadku aktualizowania. Pierwotny obraz nie jest modyfikowany.
    • Można utworzyć zaktualizowany obraz przy użyciu plików z istniejącego obrazu, który jest aktualizowany. Wynikiem tego jest mniejsze pobranie.
    W przypadku nie określenia obrazu, dla którego dostępna jest wersja Service Pack w celu aktualizacji poprzedniego obrazu, nie można uzyskać korzyści w postaci mniejszego pobrania.
  • Można utworzyć 32-bitowy obraz administracyjny oraz 64-bitowy obraz na tym komputerze. W przeciwnym razie utworzony jest tylko obraz odpowiadający architekturze sprzętu tego komputera.
    Jeżeli określimy utworzenie obrazu 32-bitowego i 64-bitowego, dla ukończenia instalacji SolidWorks wymagany będzie nośnik instalacji dla obydwu architektur.
Produkty serwera
Produkty administracyjne serwera SolidWorks obejmują SolidWorks Workgroup PDM Server (Przechowalnia) oraz Menedżer licencji SolidNetWork.
Tylko pobierz
Pobiera pliki instalacyjne dla wybranych produktów SolidWorks bez instalowania produktów.
Ta opcja nie pojawia się w przypadku instalowania z dysku DVD.
Zawartość pobranych plików jest taka same, jak plików, które są dostępne na instalacyjnym dysku DVD SolidWorks. Wybranie tej opcji pobiera pełen zbiór plików instalacyjnych, niezależnie od tego, jakie pliki są już zainstalowane na danym komputerze.
Można użyć tej metody, aby skonfigurować serwer, z którego użytkownicy mają dokonywać instalacji. Jest to opcja różna tworzenia obrazu administracyjnego.
Instalowanie nieprawidłowej architektury dla tego komputera
Jeżeli spróbujemy zainstalować przy użyciu nieprawidłowego nośnika instalacji SolidWorks dla architektury tego komputera (np. jeżeli próbujemy zainstalować 64-bitowy SolidWorks na 32-bitowym komputerze), ten panel instalacji wskaże problem.
Aby kontynuować instalację, należy:
  1. Anulować sesję Menedżera instalacji SolidWorks.
  2. Sprawdzić architekturę komputera i wymagania systemowe dla tego komputera.
  3. Ponownie zainstalować używając prawidłowego nośnika instalacji SolidWorks dla architektury tego komputera.
* Wymagane
Strona:   Typ instalacji
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: Instalacja SOLIDWORKS 2012 SP05
