Menedżer właściwości PropertyManager Kreator otworu - Typ
Menedżer właściwości PropertyManager Kreator otworów pojawia się przy tworzeniu nowego otworu przy pomocy Kreatora otworów. Pojawią się dwie karty:
Typ (domyślna). Ustawia parametry typu otworu.
Pozycje. Umieszcza otwory z Kreatora otworów na planarnych lub nieplanarnych ścianach. Środki otworów należy pozycjonować za pomocą wymiarów, narzędzi szkicowania, przyciągania szkicu i linii wnioskowania.
Można przechodzić pomiędzy kartami. Na przykład, należy wybrać kartę Pozycje i umiejscowić otwory a następnie wybrać kartę Typ i zdefiniować typ otworu po czym ponownie wybrać kartę Pozycje, aby dodać dalsze otwory.
Aby dodać inne typy otworów, należy dodać je jako oddzielne operacje z Kreatora otworów.
Dostępne opcje menedżera właściwości PropertyManager zależą od typu otworu wybranego w Specyfikacja otworu.
Ulubione
Można zarządzać listą stylów otworów z Kreatora otworów, których można użyć ponownie w modelach.
Zastosuj ustawienia domyślne/Brak ulubionych
. Przywraca stan Nie wybrano ulubionych i ustawienia domyślne.
Dodaj lub aktualizuj ulubione
. Dodaje wybrany otwór z Kreatora otworów do listy Ulubione.
Aby dodać styl, należy kliknąć
, wpisać nazwę a następnie kliknąć OK.
Aby zaktualizować styl, należy przeprowadzić edycję właściwości w części Typ, wybrać otwór z Ulubionych, a następnie kliknąć
i wprowadzić nową lub istniejącą nazwę.
Usuń ulubiony
. Usuwa wybrany styl.
Zapisz ulubiony
. Zapisuje styl na liście ulubionych. Należy kliknąć tą opcję a następnie przejść do folderu. Można edytować nazwę pliku.
Załaduj ulubione
. Ładuje styl. Należy kliknąć tą opcję, przejść do folderu a następnie wybrać styl.
Typ otworu i Specyfikacje otworu
Opcje Specyfikacji otworu różnią się w zależności od Typu otworu. Aby ustawić opcje należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager.
Pogłębienie walcowe
Pogłębienie stożkowe
Otwór
Gwintownik prosty
Gwintownik zwężony
Otwór starszego typu
Otwory utworzone przed SolidWorks 2000
Standard. Należy wybrać na przykład ANSI metryczne lub JIS.
Typ. Należy wybrać na przykład Wkręt z łbem sześciokątnym lub Wkręt montażowy z rowkiem
Rozmiar . Należy wybrać rozmiar łącznika.
Dopasowanie (tylko dla Pogłębienia walcowego i Pogłębienia stożkowego). Należy wybrać pasowanie łącznika: Ciasne, Normalne lub Luźne.
Pokaż dostosowane dopasowanie rozmiaru. Opcje dopasowania rozmiaru są różne w zależności od typu otworu. Aby ustawić takie opcje jak średnica, głębokość i kąt na dole, należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager.
Wartości w polach można zastąpić. Aby przywrócić wartości domyślne, należy kliknąć Przywróć wartości domyślne. Tło pól ma kolor biały dla wartości domyślnej i kolor żółty dla wartości zastąpionej.
Wymiary przekroju
Status końca
Opcje Statusu końca są różne w zależności od typu otworu. Aby ustawić opcje należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager.
Wierzchołek
(tylko dla Do wierzchołka). Wybrać wierzchołek.
Powierzchnia/ściana/płaszczyzna
(tylko dla Do powierzchni i Odsunięte od powierzchni). Należy wybrać ścianę, powierzchnię lub płaszczyznę.
Odległość odsunięcia
(tylko dla Odsunięte od powierzchni). Należy ustawić odległość od wybranej ściany, powierzchni lub płaszczyzny.
Opcje
Opcje różnią się w zależności od typu otworu. Należy użyć obrazów i opisu tekstowego w menedżerze właściwości PropertyManager, aby ustawić takie opcje, jak:
odstęp łba. Dla Pogłębienia walcowego, ustawienie wartości dla Odstęp łba innej niż 0.00 dodaje tą wartość powyżej łba łącznika używając jednostek dokumentu.
średnica i kąt pod łbem oraz zewnętrzne i wewnętrzne
oznaczenie gwintu oraz klasa gwintu. Wybrać opcję gwintu:
Średnica wiertła gwintu
Oznaczenie gwintu
Usuń gwint
Wycina otwór o średnicy otworu gwintowanego.
Wycina otwór o średnicy otworu gwintowanego z oznaczeniem gwintu.
Z objaśnieniem gwintu. Dodaje adnotację tylko dla rysunku.
Wycina otwór o średnicy gwintu.
Zakres operacji
Określa na które obiekty lub komponenty operacja ma mieć wpływ.
