Dodanie mocujące
Menedżer właściwości PropertyManager Dodanie mocujące pojawia się przy tworzeniu nowego dodania mocującego jako operacji mocowania.
Ten menedżer właściwości PropertyManager steruje następującymi właściwościami:
Pozycja
Wybierz ścianę . Wybiera ścianę planarną lub nie planarną, na której ma zostać umieszczone dodanie mocujące. Oprogramowanie utworzy punkt (w którym wybrano ścianę) na szkicu trójwymiarowym. Aby ustawić dodanie mocujące, należy wykonać jedną z następujących czynności:
Poddać edycji szkic trójwymiarowy, a następnie zwymiarować punkt.
Aby umieścić dodanie mocujące w dokładnie zdefiniowanej lokalizacji, przed lub po utworzeniu dodania należy utworzyć szkic zawierający punkt w żądanej lokalizacji, a następnie wybrać ten punkt jako Wybierz ścianę .
Nie można edytować punktu podczas tworzenia operacji.
Wybierz kierunek (tylko ściany nieplanarne). Ustawia kierunek dodania. Jeżeli nie zostanie on określony, dodanie zostanie umieszczone w kierunku normalnym do ściany w wybranym punkcie. W razie potrzeby, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek .
Rzut środka krawędzi kołowej musi przecinać ścianę, na której umieszczane jest dodanie mocujące.
Pozycja dodania mocującego przed wybraniem krawędzi kołowej
Pozycja po wybraniu krawędzi kołowej
Dodanie
Ściana wiążąca . Należy wybrać ścianę, z którą należy związać górną część dodania. Wysokość dodania zostanie obliczona automatycznie. W przypadku zmiany wysokości ściany wiążącej wysokość dodania również ulegnie zmianie. Można utworzyć wiązanie dodania ze ścianą, która nie styka się z dodaniem. Na przykład ściana wiążąca i dodanie mogą być położone obok siebie. Na ilustracji ścianą wiążącą jest dno pokrywy (przezroczyste). Wysokość dodania jest obliczana automatycznie w oparciu o ścianę wiążącą. Krawędzie podświetlone kolorem zielonym ukazują zetknięcie ściany wiążącej z dodaniem. Kołek mocujący wchodzi w pokrywę.
Płetwy
Wybierz wektor kierunku. bsp;Należy wybrać wektor kierunku, aby ustawić jedną płetwę. Pozostałe płetwy zostaną automatycznie umieszczone wokół dodania. W razie potrzeby, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek .
Bez pochylenia
Pochylenie
Szerokość płetwy ustawia szerokość przy bazie płetwy, przed zastosowaniem pochylenia.
Długość płetwy jest mierzona od środka dodania.
Liczba płetw .
Opcja Równomiernie rozłożone wybrana.
Opcja Równomiernie rozłożone wyczyszczona.
Należy wybrać ścianę lub krawędź, aby zdefiniować orientację drugiej płetwy.
Otwór/kołek mocujący
Kołek
Otwór
lub
 Średnica kołka przed wybraniem krawędzi wiążącej
 Średnica kołka po wybraniu ukazanej krawędzi wiążącej
Ulubione
Zarządzanie listą ulubionych elementów, które można ponownie wykorzystywać w modelach.
Zastosuj ustawienia domyślne/Brak ulubionych
. Przywraca stan Nie wybrano ulubionych i ustawienia domyślne.
Dodaj lub aktualizuj ulubione
. Aby aktualizować element ulubiony, należy edytować właściwości, kliknąć
i wprowadzić nową lub istniejącą nazwę.
