Ukryj spis treści
Odciśnięcie - Informacje ogólne i opcje
Operacja odciśnięcia tworzy w obiekcie docelowym odsuniętą kieszeń lub operację wypukłości, która dokładnie pasuje do konturu wybranego obiektu narzędzia, używając wartości grubości i prześwitu, aby utworzyć operację. W zależności od wybranego typu obiektu (bryłowy lub powierzchniowy), określamy prześwit pomiędzy obiektem docelowym a obiektem narzędzia i grubość dla operacji odciśnięcia. Operacja odciśnięcia może deformować obiekt docelowy lub wycinać z niego materiał.
Operacja odciśnięcia wykorzystuje formę obiektu narzędzia do utworzenia kieszeni lub wypukłości w obiekcie docelowym, tak więc w obiekcie końcowym wystąpi więcej ścian, krawędzi i wierzchołków niż w obiekcie pierwotnym. Na tym polega różnica pomiędzy tą operacją, a operacją deformacji, w której liczba ścian, krawędzi i wierzchołków pozostaje nie zmieniona w obiekcie końcowym.
Kształt operacji odciśnięcia zostanie uaktualniony jeżeli zmianie ulegnie kształt pierwotnego obiektu narzędzia, które zostało użyte do utworzenia kieszeni.
Odciśnięcie jest użyteczne w wielu zastosowaniach, w których wymagane są skomplikowane odsunięcia z określonymi wartościami prześwitu i grubości. Przykładami mogą być opakowania, matryce, formy, pasowania wtłaczane w maszynach i tak dalej.
Wymagania
  • Obiekt docelowy albo obiekt narzędzia musi być obiektem bryłowym.
  • Aby utworzyć odciśnięcie obiekt docelowy musi być w kontakcie z obiektem narzędzia lub wartość prześwitu musi pozwalać na wypukłość przez obiekt docelowy.
  • Aby dokonać wycięcia materiału, obiekt docelowy i obiekt narzędzia nie muszą się stykać ale wartość prześwitu musi być wystarczająco duża, aby utworzyć przecięcie z obiektem docelowym.
  • Aby utworzyć odciśnięcie (wycięcie) przy użyciu obiektu bryłowego, powierzchnia musi całkowicie przecinać bryłę.
Docelowy obiekt bryłowy i powierzchniowy obiekt narzędzia
Powierzchnia musi całkowicie przecinać obiekt bryłowy
Wybrać stronę do zachowania
Wynik odciśnięcia przy użyciu wartości prześwitu
  • Możemy zachować powierzchnię po odciśnięciu przy pomocy bryłowego obiektu narzędzia.
Przykład zachowania odciśnięcia powierzchni przy użyciu bryłowego obiektu narzędzia - prześwit 2mm
Powstałe odciśnięcie powierzchni z prześwitem
Możemy usunąć bryłowy obiekt narzędzia z odciśnięcia powierzchni
  • Jedyna nie dozwolona kombinacja odciśnięcia to powierzchniowy obiekt docelowy i powierzchniowy obiekt narzędzia.
Aby utworzyć operacje odciśnięcia, należy:
  1. Kliknąć przycisk Odciśnięcie na pasku narzędzi Operacje lub kliknąć Wstaw, Operacje, Odciśnięcie.
  2. W menedżerze właściwości PropertyManager, w części Wybór:
    1. W obszarze graficznym wybrać obiekt bryłowy lub powierzchniowy jako Obiekt docelowy .
    2. W obszarze graficznym wybrać jeden lub więcej obiektów powierzchniowych jako Obszar obiektu narzędzia .
    3. Wybrać stronę modelu do zachowania poprzez wybranie opcji Zachowaj zaznaczone lub Usuń zaznaczone. Opcje te odwracają stronę obiektu docelowego do odciśnięcia.
    4. Wybrać Wytnij, aby usunąć obszar przecięcia obiektu docelowego , zarówno bryłowego, jak i powierzchniowego. W tym przypadku nie występuje Grubość, lecz nadal stosowany jest Prześwit.
Jeżeli obiekt narzędzia jest powierzchnią i dokonywane jest wycinanie materiału, to pojawi się manipulator sterujący kierunkiem wycięcia. Aby odwrócić stronę materiału do wycięcia, należy kliknąć manipulator w obszarze graficznym lub wybrać Odwróć kierunek wycięcia w menedżerze właściwości PropertyManager.
  1. W części Parametry:
    1. Ustawić Grubość (tylko w przypadku brył), aby ustalić grubość operacji odciśnięcia.
    2. Ustawić Prześwit, aby określić prześwit pomiędzy obiektem narzędzia, a obiektem docelowym. W razie potrzeby, należy kliknąć przycisk Odwróć kierunek .
  2. Kliknąć OK .
Przykłady operacji odciśnięcia
  • Opakowanie wiertła
  • Opakowanie wielu części
  • Trzy obiekty bryłowe narzędzi tworzą odciśnięcie docelowego obiektu powierzchniowego
  • Trzy obiekty bryłowe narzędzi tworzą odciśnięcie skorupowego i żebrowanego docelowego obiektu bryłowego
  • Obiekt powierzchniowy narzędzia tworzy odciśnięcie docelowego obiektu bryłowego
* Wymagane
Strona:   Odciśnięcie - Informacje ogólne i opcje
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
