Ukryj spis treści
Właściwości masy i właściwości przekroju
Wyświetla właściwości masy części lub złożenia modelu lub właściwości przekroju ścian lub szkiców.
Można przypisać wartości dla masy i środka ciężkości, aby zastąpić obliczone wartości. Jest to użyteczne podczas tworzenia uproszczonej reprezentacji komponentu, gdy chcemy przypisać prawidłową masę i środek ciężkości do modelu.
W początku układu współrzędnych wyświetlana jest trójkolorowa triada trójwymiarowa (3D). Inna triada jest wyświetlana w środku ciężkości części lub złożenia wraz z właściwościami masy i przekroju.
Właściwości masy
Aby wyświetlić właściwości masy, należy:
  1. Wybrać elementy (komponenty lub obiekty bryłowe) do oszacowania. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden komponent ani obiekt bryłowy, wyświetlone zostaną właściwości masy dla całego złożenia lub części wieloobiektowej.
  2. Kliknąć Właściwości masy (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia, Właściwości masy.
Można dokonywać obliczeń dla różnych komponentów bez zamykania okna dialogowego Właściwości masy. Należy skasować wybór, a następnie wybrać element i kliknąć Oblicz ponownie.
  1. Ustawić opcje zgodnie z opisem poniżej.
Wyniki
Wyniki zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Właściwości masy, natomiast osie główne i środek masy zostaną wyświetlone graficznie w modelu. Momenty bezwładności i momenty odśrodkowe są kalkulowane zgodnie z następującymi definicjami:
Macierz tensora bezwładności jest definiowana poniżej z momentów bezwładności:
Opcje
Wyjściowy układ współrzędnych. Wybrać układ współrzędnych, jeżeli został on zdefiniowany.
Wybrane elementy. Wybrać elementy, dla których chcemy obliczyć lub przypisać właściwości masy. Podczas dodawania, usuwania oraz zmieniania elementów, należy kliknąć Oblicz ponownie, aby wyświetlić nowe wartości.
Uwzględnij ukryte obiekty/komponenty. Wybrać, aby uwzględnić w obliczeniach ukryte obiekty i komponenty.
Pokaż wyjściowy układ współrzędnych w rogu okna. Zaznaczyć, aby wyświetlić trójkolorową, trójwymiarową triadę odniesienia w narożniku obszaru graficznego lub odznaczyć, aby wyświetlić triadę w początku układu współrzędnych.
Przypisane właściwości masy. Wybrać, aby przypisać wartości dla masy i środka ciężkości celem zastąpienia obliczonych wartości. W części Właściwości masy w układzie współrzędnych komponentu ustawić następujące wartości:
  • Masa
  • Środek ciężkości (X, Y, Z)
  • Zastosuj do. Jeżeli model ma więcej niż jedną konfigurację, należy wybrać jedną z poniższych opcji:
    • Ta konfiguracja.
    • Wszystkie konfiguracje.
    • Określ konfiguracje.
Opcje. Otwiera okno dialogowe Opcje właściwości masy/przekroju, aby wyświetlać wyniki przy użyciu innych jednostek miary.
Drukuj. Drukuje wyniki bezpośrednio z tego okna dialogowego.
Kopiuj. Kopiuje wyniki do schowka.
Zamknij. Zamyka okno dialogowe.
Podczas zapisywania dokumentu, możemy aktualizować informacje o właściwościach masy. Pozwala to na poprawę wydajności systemu, ponieważ podczas następnego dostępu do właściwości masy, system nie musi ponownie obliczać ich wartości (jeżeli dokument nie został zmieniony). Aby ustawić tą opcję, należy kliknąć Narzędzia, Opcje na karcie Opcje systemu, kliknąć Wydajność , a następnie zaznaczyć pole wyboru Aktualizuj właściwości masy podczas zapisywania dokumentu.
Właściwości przekroju
Można dokonać oszacowania właściwości przekroju dla wielu ścian i szkiców, które leżą na płaszczyznach równoległych. Możemy dokonywać obliczeń dla różnych komponentów bez zamykania okna dialogowego Właściwości przekroju. Należy skasować wybór, a następnie wybrać element i kliknąć Oblicz ponownie.
Podczas oszacowywania więcej niż jednego elementu, pierwsza wybrana ściana definiuje płaszczyznę dla obliczeń właściwości przekroju.
Aby wyświetlić właściwości przekroju dla wielu elementów, należy:
  1. Wybrać którekolwiek z poniższych, leżących na równoległych płaszczyznach:
    • jedną lub więcej planarnych ścian modelu
    • ścianę na płaszczyźnie przekroju
    • kreskowaną ścianę przekroju w widoku przekroju rysunku
    • szkic (kliknąć szkic w drzewie operacji FeatureManager lub kliknąć prawym przyciskiem myszy operację i wybrać Edytuj szkic)
  2. Kliknąć przycisk Właściwości masy (pasek narzędzi Narzędzia) lub Narzędzia, Właściwości przekroju.
    Wyniki zostaną wyświetlone w oknie dialogowym Właściwości przekroju.
* Wymagane
Strona:   Właściwości masy i właściwości przekroju
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
