Ukryj spis treści
Ogólne opcje importu
Aby ustawić ogólne opcje importu, należy:
  1. Kliknąć Otwórz (pasek narzędzi Standard) lub kliknąć Plik, Otwórz.
  2. W oknie dialogowym ustawić Pliki typu na jeden z poniższych typów a następnie kliknąć Opcje.
  • bsp;IGES (*.igs,*.iges)
  • STEP AP203/214 (*.step,*.stp)
  • ACIS (*.sat)
  • VDAFS (*.vda)
  • Unigraphics (*.prt)
  • Inventor Part (*.ipt)
  1. Wybrać z opisanych poniżej opcji a następnie kliknąć OK, aby powrócić do okna dialogowego Otwórz.
  2. Wybrać plik, który chcemy otworzyć i kliknąć Otwórz, aby importować plik jako dokument SolidWorks.
Elementy bryłowe/powierzchniowe
  • Spróbuj uformować bryłę(y).
Mapowanie BREP. Podejmuje próbę importu modelu poprzez bezpośrednie mapowanie topologii z użyciem danych reprezentacji granic (BREP). Na ogół ten tryb jest szybszy od łączenia, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych modeli. Jeśli wybierzemy opcję Spróbuj uformować bryłę(y), ale nie wybierzemy opcji Mapowanie BREP, wówczas aplikacja SolidWorks spróbuje połączyć powierzchnie w bryły.
  • Połącz powierzchnię(e). Importuje jako powierzchnie i próbuje połączyć ze sobą powierzchnie.
  • Nie łącz. Importuje jako powierzchnie i zapobiega łączeniu powierzchni ze sobą.
  • Scalaj elementy (dla Inventor Part, SAT, STEP lub IGES). Aby zachować linie podziałowe (zbędna geometria) i uformować bryłę kiedy wybrana jest opcja Połącz powierzchnię(e) lub Nie łącz.
Swobodne punkty/krzywe
  • Importuj jako szkic(e). Importuje dane jako dane szkiców dwuwymiarowych (2D) i trójwymiarowych (3D). Zalecane przy importowaniu swobodnych krzywych. Swobodne punkty i szkice dwuwymiarowe (2D) są importowane jako szkice dwuwymiarowe (2D). Krzywe dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) są importowane jako szkice 3D.
  • Importuj jako krzywe 3D. Importuje dane jako krzywe trójwymiarowe (3D). Krzywe dwuwymiarowe (2D) i trójwymiarowe (3D) są importowane jako krzywe. Swobodne punkty i szkice dwuwymiarowe (2D) są importowane jako szkice dwuwymiarowe (2D).
Importuj wielo obiekty jako części
(Tylko IGES, STEP, UG i ACIS). Importuje część wieloobiektową jako oddzielne dokumenty części w dokumencie złożenia. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, część wieloobiektowa jest importowana jako dokument części z wieloma obiektami.
Wykonaj pełny przegląd elementów i napraw błędy
Sprawdza i naprawia błędy geometrii. Wydajność importu jest spowolniona ponieważ oprogramowanie zużywa czas na sprawdzanie i (kiedy jest to możliwe) naprawę elementów modelu.
Automatycznie uruchom Diagnostykę importu (Naprawianie)
Diagnostyka importu jest uruchamiana automatycznie przy importowaniu pliku. Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, dla każdego importu pojawia się monit pytający czy chcemy uruchomić Diagnostykę importu.
Dostosuj tolerancję krzywej
Dostosowuje tolerancję podczas importu modeli z bardzo małymi elementami (najmniejsze wartości rzędu 1,0e-6 do 1,0e-7 metra). Kiedy opcja ta jest wyczyszczona, aplikacja SolidWorks używa wewnętrznych ustawień tolerancji, które są zbyt duże, aby prawidłowo zaimportować i wyświetlić te niewielkie modele. Należy wpisać tolerancję w polu.
Jednostka
Ustawia jednostkę miary dla importowanego pliku.
  • Jednostka określona w pliku. Używa jednostek miary z importowanego pliku.
  • Jednostka określona w szablonie dokumentu. Używa jednostki określone w pliku szablonu SolidWorks pod Narzędzia, Opcje, Opcje systemu, Szablony domyślne.
IGES
Pokaż poziomy IGES. Wyświetla okno dialogowe IGES Import - powierzchnie, krzywe i poziomy jeżeli plik IGES zawiera krzywe lub różne poziomy (lub warstwy).
STEP
Mapuj dane konfiguracji. Importuje dane konfiguracji pliku STEP plus dane geometryczne. Należy wyczyścić, aby importować tylko dane geometryczne.
UG
Importuj obiekty narzędzi. Obiekty narzędzi są używane do konstruowania obiektów końcowych. Należy wyczyścić ta opcję, aby importować tylko obiekty końcowe.
* Wymagane
Strona:   Ogólne opcje importu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
