Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Obraz szkicu
Menedżer właściwości PropertyManager Obraz szkicu zawiera dwie strony, do których można uzyskać dostęp za pomocą i .
Aby zobaczyć , należy wybrać opcję Autośledzenie w Narzędzia > Dodatki. bsp;
Z menedżera właściwości PropertyManager Obraz szkicu, można:
  • Wstawić obraz szkicu po każdej stronie płaszczyzny szkicu oraz sterować przezroczystością obrazów.
Przezroczystości używamy gdy dwa obrazy występują na równoległych płaszczyznach, aby sterować wyświetlaniem każdego z nich. Przezroczystość obrazu szkicu nie jest obsługiwana gdy przezroczystość przecina drugi obraz szkicu, który również zawiera przezroczystość.
Z pierwszej strony menedżera właściwości PropertyManager Obraz szkicu, należy zastosować następujące parametry, aby wstawić obrazy:
Właściwości
Pozycja początku X. Wprowadzić wartość współrzędnej X dla początku układu współrzędnych obrazu.
Pozycja początku Y. Wprowadzić wartość współrzędnej Y dla początku układu współrzędnych obrazu.
Kąt. Wprowadzić wartość w stopniach. Kąt dodatni obraca obraz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Szerokość . Wprowadzić wartość szerokości obrazu. Jeżeli opcja Zablokuj współczynnik proporcji jest wybrana, to wysokość obrazu zostanie dostosowana automatycznie.
Wysokość . Wprowadzić wartość wysokości obrazu. Jeżeli opcja Zablokuj współczynnik proporcji jest wybrana, to szerokość obrazu zostanie dostosowana automatycznie.
Zablokuj współczynnik proporcji. Opcję tą należy wybrać, aby zachować stały stosunek szerokości i wysokości.
Odwróć poziomo. Kliknąć, aby odwrócić obraz poziomo w ramach jego granic.
Odwróć pionowo. Kliknąć, aby odwrócić obraz pionowo w ramach jego granic.
Wartości w menedżerze właściwości PropertyManager Obraz szkicu są aktualizowane automatycznie gdy zmienimy rozmiar lub pozycję obrazu w obszarze graficznym.
Przezroczystość
Należy wybrać jeden z poniższych typów przezroczystości.
  • Brak. Nie wykorzystywane są żadne atrybuty przezroczystości.
  • Z pliku. Zachowanie atrybutów przezroczystości występujących w pliku.
  • Cały obraz. Wybranie tej opcji sprawia, że cały obraz jest przezroczysty.
  • Zdefiniowany przez użytkownika. Umożliwia wybór koloru z obrazu, zdefiniowanie poziomu tolerancji dla tego poziomu oraz zastosowanie poziomu przezroczystości do tego obrazu.
Jeżeli wybierzemy Cały obraz:
Przezroczystość. Należy przemieścić suwak, aby dostosować stopień przezroczystości ..
Ustawienie suwaka na 1 oznacza 100% przezroczystości.
Jeżeli wybierzemy Zdefiniowane przez użytkownika:
Należy wybrać kolor z obrazu.
Pasująca tolerancja. Należy przestawić suwak, aby dostosować stopień, w którym wybrany kolor jest dopasowywany ..
Ustawienie suwaka na 0 oznacza, że przezroczystość jest stosowana tylko tam, gdzie kolor dokładnie pasuje do wybranego koloru.
Przemieszczenie suwaka w prawo zwiększa tolerancję dopasowania (wymagana jest mniejsza dokładność dopasowania), tak więc przezroczystość jest stosowana do większej ilości odcieni wybranego koloru.
Przezroczystość. Należy przemieścić suwak, aby wyregulować stopień przezroczystości.
Kliknąć i z drugiej strony menedżera właściwości PropertyManager Obraz szkicu, zastosować następujące parametry, aby konwertować dane rastrowe na dane wektorowe.
Ustawienia śledzenia
Narzędzia wyboru
Ustawienia podglądu
  • Pokaż obraz źródłowy. bsp;
  • Pokaż śledzenie geometrii. Należy wybrać lub wyczyścić, aby wyświetlać śledzoną geometrię wybraną do konwersji.
Regulacja
Wszystkie suwaki dostosowują poziom obrazu źródłowego.
  • Jaskrawość obrazu. Dostosowuje poziom jaskrawości.
  • Kontrast obrazu. Dostosowuje różnice pomiędzy jasnymi i ciemnymi obszarami.
  • Tolerancja koloru. Dostosowuje stopień do jakiego aplikacja rozpoznaje wybrany kolor.
  • Tolerancja rozpoznawania. Dostosowuje stopień w jakim utworzone śledzenie odpowiada geometrii.
Zastosuj
Należy kliknąć Zastosuj, aby potwierdzić śledzenie geometrii.
Śledzona geometria nie staje się geometrią SolidWorks, która można zapisać jako plik .sldprt aż do wyjścia z menedżera właściwości PropertyManager Obraz szkicu.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Obraz szkicu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
