Ukryj spis treści
Relacje szkicu
Obszary w aplikacji SolidWorks, które polegają na relacjach szkicu obejmują:
  • Ikony do wyświetlania wielu relacji szkicu, które są wywnioskowane lub dodawane
Należy kliknąć Widok, Relacje szkicu, aby wybrać lub wyczyścić wyświetlanie ikon. Jeżeli wyczyścimy Widok, Relacje szkicu, ale wybierzemy element szkicu w otwartym szkicu, pojawią się ikony relacji szkicu.
Poniższa tablica zestawia elementy, które możemy wybierać do relacji oraz charakterystyki wynikowych relacji.
Relacja
Elementy do wybrania
Wynikowe relacje
Pozioma lub pionowa
Jedna lub więcej linii albo dwa lub więcej punktów.
Linie staną się poziome lub pionowe (zgodnie z definicją przestrzeni bieżącego szkicu). Punkty zostaną wyrównane poziomo lub pionowo.
Współliniowe
Dwie lub więcej linii.
Elementy leżą na tej samej nieskończonej linii.
Współpromieniowa
Dwa lub więcej łuków.
Elementy mają ten sam punkt środka oraz promień.
Prostopadle
Dwie linie.
Dwa elementy są prostopadłe do siebie nawzajem.
Równolegle
Linia i płaszczyzna (lub ściana planarna) w szkicu trójwymiarowym (3D).
Elementy są równoległe do siebie nawzajem.
Linia jest równoległa do wybranej płaszczyzny.
Równoległa do YZ
Linia jest równoległa do płaszczyzny YZ w stosunku do wybranej płaszczyzny.
Równoległa do ZX
Linia jest równoległa do płaszczyzny ZX w stosunku do wybranej płaszczyzny.
Wzdłuż Z
Linia jest normalna do ściany wybranej płaszczyzny.
Relacje do osi globalnych są nazwane WzdłużX, WzdłużY i WzdłużZ. Relacje, które są lokalne dla płaszczyzny są nazwane Poziome, Pionowe i Normalne.
Styczne
Łuk, elipsa lub splajn oraz linia lub łuk.
Dwa elementy pozostają styczne.
Koncentryczne
Dwa lub więcej łuków lub punkt i łuk.
Łuki posiadają ten sam punkt środka.
Punkt środkowy
Dwie linie lub punkt i linia.
Punkt pozostaje w punkcie środka linii.
Przecięcie
Dwie linie i jeden punkt.
Punkt pozostaje w miejscu przecięcia linii.
Wspólne
Punkt i linia, łuk lub elipsa.
Punkt leży na linii, łuku lub elipsie.
Równe
Dwie lub więcej linii albo dwa lub więcej łuków.
Długości linii lub promieni pozostają równe.
Równa krzywizna
Dwa splajny
Promień krzywizny i wektor (kierunek) są dopasowane pomiędzy dwoma splajnami.
Symetryczna
Linia środkowa i dwa punkty, linie, łuki lub elipsy.
Elementy pozostają w równej odległości od linii środkowej, leżąc na linii prostopadłej do linii środkowej.
Unieruchom
Dowolny element.
Rozmiar elementu i jego lokalizacja są ustalone. Jednakże punkty końcowe nieruchomej linii mogą poruszać się swobodnie wzdłuż nieskończonej linii, która stanowi jej bazę. Ponadto punkty końcowe łuku lub segmentu eliptycznego mogą poruszać się swobodnie wzdłuż pełnego okręgu lub elipsy stanowiącej jego bazę.
Nieruchoma szczelina
Element szkicu szczeliny.
Przebicie
Punkt szkicu, oś, krawędź, linia lub splajn.
Punkt szkicu jest wspólny z miejscem przebicia płaszczyzny szkicu przez oś, krawędź lub krzywą. Relacja przebicia jest używana w Wyciągnięcia po ścieżce z krzywymi prowadzącymi.
Scalaj punkty
Dwa punkty szkicu lub dwa punkty końcowe.
Dwa punkty są łączone w jeden punkt.
Podwojona odległość
Linia środkowa i dowolny element szkicu.
Element szkicu jest wymiarowany przy dwukrotnej odległości od linii środkowej.
Równe szczeliny
Dwa lub więcej elementów szkicu szczeliny.
Te elementy mają identyczne długości i promienie.
Na krawędzi
Krawędzie bryły.
Krawędzie bryły są rzutowane na płaszczyznę szkicu za pomocą narzędzia Konwertuj elementy .
Na płaszczyźnie
Elementy szkicu na płaszczyźnie.
Elementy szkicu znajdują się na płaszczyźnie.
Na powierzchni
Elementy szkicu na powierzchni.
Elementy szkicu znajdują się na powierzchni.
Stycznie do ściany
Element szkicu i ściana bryły.
Element szkicu i ściana są ustawione jako styczne do siebie.
Trakcja
Patrz: Użycie trakcji i pasów w szkicach układu
  • Gdy tworzymy relacje z linią, to relacja ta odnosi się do nieskończonej linii, a nie tylko do naszkicowanego segmentu linii lub fizycznej krawędzi. W wyniku powyższego, niektóre elementy mogą się nie stykać w przewidywanych miejscach.
  • Przy tworzeniu relacji z segmentem łuku lub segmentem eliptycznym relacja ta w rzeczywistości odnosi się do pełnego okręgu lub elipsy.
  • Jeżeli tworzymy relację z elementem, który nie leży na płaszczyźnie szkicu, to wynikowa relacja odnosi się do rzutu tego elementu, tak jak pojawia się on na płaszczyźnie szkicu.
* Wymagane
Strona:   Relacje szkicu
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
