Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy stosuje siły, momenty lub momenty obrotowe o jednorodnym rozkładzie do ścian, krawędzi, punktów odniesienia, wierzchołków i belek w dowolnym kierunku, aby można ich było użyć w badaniach strukturalnych.
Typ
Ustawia typ siły do zastosowania. Aby zastosować siłę lub moment do belki, należy zapoznać się z tematem Menedżer właściwości PropertyManager Siła/Moment obrotowy (dla belek).
Siła |
Moment obrotowy |
- Jeżeli wybrano Siła oraz Normalna, można wybrać ściany i krawędzie skorupy.
- Jeżeli wybrano Siła oraz Wybrany kierunek, można wybrać ściany, krawędzie, wierzchołki lub punkty odniesienia dla siły. Punkty odniesienia muszą leżeć w granicach modelu.
- Jeżeli wybrano Moment obrotowy, można wybrać tylko ściany.
Ściana, krawędź, płaszczyzna, oś dla kierunku |
Należy wybrać element, aby określić kierunek wybranego obciążenia. Prawidłowe elementy zależą od typu obciążenia w następujący sposób:
- Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcji Obciążenia zewnętrzne i wybraniu opcji Siła można wybrać ścianę, krawędź, płaszczyznę lub oś dla kierunku.
- Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy opcji Obciążenia zewnętrzne i wybraniu opcji Moment obrotowy można wybrać oś, krawędź lub ścianę cylindryczną odniesienia.
W złożeniu można używać geometrii odniesienia ze złożenia lub komponentów (części i podzespołów) złożenia.
Jednostki |
Ustawia jednostki, które będą używane przy wprowadzaniu wartości numerycznych siły, momentu i momentu obrotowego. Dostępne jednostki: SI, Angielski (IPS) oraz Metryczny (G).
Zmienność w czasie
W badaniach liniowych i nieliniowych dynamicznych można zdefiniować siłę zależną od czasu.
Liniowy |
Używa domyślnej liniowej krzywej czasu, która przechodzi przez punkty (0,0) i (tkońc., Pwart.). Gdzie Pwart. jest naciskiem określonym w polu Wartość ciśnienia, a tkońc. jest Czasem zakończenia określonym na karcie Rozwiązanie okna dialogowego Nieliniowe. |
Krzywa |
Wykorzystuje krzywą czasu zdefiniowaną przez użytkownika. Kliknąć Edycja, aby zdefiniować lub zaimportować krzywą czasu. Nacisk w dowolnym czasie jest obliczany poprzez pomnożenie określonej wyżej wartości ciśnienia przez wartość Y krzywej czasu. |
Graf |
Wyświetla zależny od czasu nacisk rzeczywisty. |
Niejednorodny rozkład
Ustawia opcje dla niejednorodnej siły zastosowanej do ścian lub krawędzi skorupy.
Należy zaznaczyć pole komponentu, aby określić niejednorodny rozkład.
Wybierz układ współrzędnych |
Należy wybrać układ współrzędnych, aby zdefiniować niejednorodną siłę.
Współczynniki równania |
Ustawia współczynniki wielomianu, które opisują przestrzenną zmienność siły w wybranym układzie współrzędnych. |
Podczas stosowania
współczynników równania należy je określić na podstawie jednostek X i Y, zgodnie z poniższą tabelą:
Wybrany układ jednostek |
Jednostki X i Y |
Jednostki "Wartości" |
SI |
m (metry) |
N (niutony) |
Angielski (IPS) |
in (cale) |
lb (funty) |
Metryczny (G) |
cm (centymetry) |
kgf (kilogram siła) |
Ustawienia symboli
Ustawia kolor i rozmiar symboli siły/momentu obrotowego.
Edycja koloru |
Z palety kolorów należy wybrać kolor dla symboli nacisku. |
Rozmiar symbolu |
Należy użyć strzałek pokrętła, aby zmienić rozmiar symboli nacisku. |
Pokaż podgląd |
Włącza lub wyłącza wyświetlanie symboli nacisku. |
Uwagi:
Niejednorodny rozkład siły jest definiowany przez układ współrzędnych odniesienia i skojarzone współczynniki wielomianu drugiego stopnia.
F(X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
Gdzie:
F(X,Y) = względna wielkość siły przyłożona do punktu o współrzędnych x i y w wybranym układzie współrzędnych.
X, Y = współrzędne punktu względem wybranego układu współrzędnych
A, B, C, D, E i F są współczynnikami wielomianu
* oznacza mnożenie
Wartość wprowadzona w polu siły jest siłą zastosowaną na wybranych elementach, jeżeli siła nie odwróci kierunku na elementach geometrycznych, na których jest zastosowana. Jeżeli siła odwróci kierunek wzdłuż elementu geometrycznego (ściana lub krawędź), wartość zastosowanej siły jest równa sumie wartości absolutnych sił zastosowanych do wszystkich węzłów na ścianie lub krawędzi.
W przeciwieństwie do stosowania zmiennego nacisku, współczynniki wielomianu A, B, C, D, E i F są używane wyłącznie do wyznaczenia względnego rozkładu siły. Pomnożenie wszystkich współczynników przez dowolną wartość nie zmieni rozkładu ani wielkości siły.
