Odległe obciążenia / masa
Menedżer właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa pozwala stosować odległe obciążenia i przemieszczenia dla badań statycznych, liniowych dynamicznych i nieliniowych, a także odległe masy dla badań statycznych, częstotliwości, liniowych dynamicznych i wyboczenia.
Aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Odległe obciążenia/masa, należy:
W drzewie badania Simulation kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę Obciążenia zewnętrzne i wybrać Odległe obciążenie/masa.
- lub -
Kliknąć Simulation, Obciążenia/Umocowanie, Odległe obciążenie/masa.
- lub -
Kliknąć Odległe obciążenie/masa
(pasek narzędzi Zastosuj obciążenia).
Typ
Ustawić typ obciążenia lub umocowania spośród następujących opcji:
Obciążenie (transfer bezpośredni). Transferuje określone odległe siły i momenty do wybranych ścian.
Obciążenie/Masa (połączenie sztywne). Łączy odległą lokalizację, w której momenty sił i/lub masy są stosowane z wybranymi ścianami, krawędziami lub wierzchołkami przy użyciu sztywnych prętów. Dla badań nieliniowych, dla odległego obciążenia/masy, obsługiwane są tylko ściany.
Przemieszczenie (połączenie sztywne). Łączy odległą lokalizację, w której translacje i obroty są stosowane z wybranymi ścianami, krawędziami lub wierzchołkami przy użyciu sztywnych prętów.
Przemieszczenie (transfer bezpośredni). Dostępne tylko dla badań nieliniowych. Łączy odległą lokalizację, w której translacja i obroty są stosowane ze środkiem wybranych ścian przy użyciu sztywnego pręta. Wybrane elementy są odpowiednio deformowane.
Ściany, krawędzie lub wierzchołki dla Odległego obciążenia/masy
. Wybrać ściany, krawędzie lub wierzchołki, do których należy zastosować odległe obciążenia/umocowania. Dla typu Obciążenie (transfer bezpośredni) można wybrać tylko ściany.
Układ współrzędnych odniesienia
Ustawić układ współrzędnych używany do interpretowania lokalizacji i kierunków odległego obciążenia, masy lub przemieszczenia.
Globalny. Domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych. Globalny układ współrzędnych bazuje na płaszczyźnie 1, a jego początek stanowi początek układu współrzędnych części lub złożenia.
Zdefiniowany przez użytkownika
. Kliknąć wewnątrz pola Wybierz układ współrzędnych
, a następnie wybrać układ współrzędnych z drzewa operacji FeatureManager. Jeżeli nie wybrano żadnego układu współrzędnych, to domyślnie używany jest globalny układ współrzędnych (Płaszczyzna przednia). Ten układ jest używany do interpretowania lokalizacji i kierunków odległego obciążenia/umocowania.
Lokalizacja
Ustawić współrzędne odległej lokalizacji.
Jednostki
. Ustawić jednostki do użycia przy określaniu odległej lokalizacji.
Lokalizacja-X
. Współrzędna X punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Lokalizacja-Y
. Współrzędna Y punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Lokalizacja-Z
. Współrzędna Z punktu zastosowania odległego obciążenia względem wybranego układu współrzędnych (lub globalnego układu współrzędnych).
Siła
Ustawić komponenty odległej siły. Dostępne kiedy ustawimy Typ na Obciążenie (transfer bezpośredni) lub Obciążenie/Masa (połączenie sztywne).
Jednostki
. Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów siły.
Kierunek-X
. Ustawić wartość komponentu X odległej siły.
Kierunek-Y
. Ustawić wartość komponentu Y odległej siły.
Kierunek-Z
. Ustawić wartość komponentu Z odległej siły. bsp;
Moment
Ustawić komponenty odległego momentu. Dostępne kiedy ustawimy Typ na Obciążenie (transfer bezpośredni) lub Obciążenie/Masa (połączenie sztywne).
Jednostki
. Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów momentu.
Kierunek-X
. Ustawić wartość komponentu X odległego momentu.
Kierunek-Y
. Ustawić wartość komponentu Y odległego momentu.
Kierunek-Z
. Ustawić wartość komponentu Z odległego momentu.
Zaleca się zastosowanie wszystkich odległych komponentów siły i momentu w jednej definicji.
Masa
Ustawić komponenty odległej masy (dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Obciążenie/Masa (połączenie sztywne)).
Jednostki
. Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów masy.
Odległa masa
. Ustawić wartość masy.
bsp;Moment bezwładności
. Ustawić moment bezwładności masy względem osi X.
Moment bezwładności
. Ustawić moment bezwładności masy względem osi Y.
Moment bezwładności
. Ustawić moment bezwładności masy względem osi Z.
Moment bezwładności
. Ustawić moment bezwładności masy względem osi X i Y.
Moment bezwładności
. Ustawić moment bezwładności masy względem osi Y i Z.
Moment bezwładności
. Ustawić moment bezwładności masy względem osi X i Z.
Momenty bezwładności masy należy obliczać względem układu współrzędnych, którego środek znajduje się w środku ciężkości, a osie X-Y-Z są równoległe do osi X-Y-Z układu współrzędnych globalnego lub zdefiniowanego przez użytkownika.
Translacja
Ustawić komponenty odległych translacji. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Przemieszczenie (połączenie sztywne).
Jednostki
. Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów odległej translacji.
Kierunek-X
. Ustawić wartość komponentu X odległej translacji.
Kierunek-Y
. Ustawić wartość komponentu Y odległej translacji.
Kierunek-Z
. Ustawić wartość komponentu Z odległej translacji.
Obrót
Ustawić komponenty odległych obrotów. (Dostępne tylko jeżeli ustawiono Typ jako Przemieszczenie (połączenie sztywne).
Jednostki
. Ustawić jednostki, które mają być używane przy wprowadzaniu wartości komponentów odległego obrotu.
Kierunek-X
. Ustawić wartość komponentu X odległego obrotu.
Kierunek-Y
. Ustawić wartość komponentu Y odległego obrotu.
Kierunek-Z
. Ustawić wartość komponentu Z odległego obrotu.
Zmienność w czasie
Dla badań nieliniowych można zdefiniować zmienne w czasie
odległe obciążenia.
Zmienność częstotliwości
Dla badań harmonicznych i drgań losowych można zdefiniować zależne od częstotliwości
odległe obciążenia.
Ustawienia symboli
Edytuj kolor. Należy kliknąć ten przycisk, aby zmienić kolor symboli obciążenia odległego.
Rozmiar symbolu
. Użyć strzałek pokrętła, aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar symboli obciążenia zdalnego.
Pokaż podgląd. Włączyć lub wyłączyć wyświetlanie symboli odległego obciążenia.
Podsumowanie użycia odległych obciążeń, obciążeń łożyska i pasowania skurczowego znajduje się tutaj.
