Expand Podstawy SolidWorksPodstawy SolidWorks
Expand ZłożeniaZłożenia
Expand Rysunki i opisywanie szczegółówRysunki i opisywanie szczegółów
Expand Projekty wielkoskaloweProjekty wielkoskalowe
Collapse Wyznaczanie trasyWyznaczanie trasy
Expand SzkicowanieSzkicowanie
Expand TolerancjeTolerancje
Expand GlosariuszGlosariusz
Ukryj spis treści
Menedżer właściwości PropertyManager Właściwości trasy
Właściwości trasy określamy w menedżerze właściwości PropertyManager Właściwości trasy.
Menedżer właściwości PropertyManager pojawia się gdy:
  • Tworzymy trasę rur grubościennych, cienkościennych lub kanałów kablowych.
  • Tworzymy Trasę elektryczną, zarówno ręcznie jak i poprzez importowanie listy odcinka.
  • Ustawiamy stałą długość dla segmentów tras instalacji elastycznych rur cienkościennych oraz tras elektrycznych.
Rury grubościenne, Rury cienkościenne, Kanały kablowe lub Elektryka
Tytułem grupy jest Rura grubościenna, Rura cienkościenna, Kanał kablowy lub Elektryka, w zależności od typu złącza od jakiego zaczęliśmy trasę.
Dla Rury grubościennej, Rury cienkościennej lub Kanału kablowego:
Część Przeglądanie w poszukiwaniu pliku części dla rury grubościennej lub cienkościennej, której chcemy użyć. Aby być rozpoznaną jako rura grubościenna lub cienkościenna, część musi posiadać specyficzną dla konfiguracji właściwość $WŁA@Identyfikator rury.
  Konfiguracja bazy Wybór konfiguracji, aby zwymiarować rurę cienkościenną lub grubościenną, aby dopasować łącznik.
  Grubość ścianki (Tylko do odczytu.) W oparciu o konfigurację.
  Użyj standardowej długości (Tylko dla rur grubościennych i kanałów kablowych.) Proste segmenty są dzielone na standardowe długości, a ostatni segment jest tworzony jako ułamek określonej standardowej długości.
Standardowa długość wybranej konfiguracji
Wpisać wartość dla długości.
Wstaw złączkę
Wstawia złącza pomiędzy segmentami. Należy określić numer części i konfigurację.
  Użyj elastycznych węży (Tylko dla tras instalacji z rur cienkościennych oraz kanałów kablowych.) Określa użycie elastycznych rur cienkościennych (pozwala na użycie splajnów w szkicach tras dodatkowo do segmentów z prostych linii). W przeciwnym razie zakłada się użycie sztywnego materiału.
  Część wieloobiektowa (Tylko dla tras instalacji z rur cienkościennych oraz kanałów kablowych.) Kiedy opcja ta jest wybrana, dla trasy tworzona jest pojedyncza część wieloobiektowa z rur cienkościennych i każdy segment rury jest oddzielną bryłą w części wieloobiektowej. Kiedy opcja ta jest nie zaznaczona, dla każdego segmentu rury w trasie tworzony jest oddzielny plik części.
Dla Elektryki.
  Podtyp
Zespół przewodów
Należy wybrać dla tras z pękiem przewodów lub kabli.
Kabel/Przewód
Należy wybrać dla tras z pojedynczym kablem.
Kanał kablowy
Wybrać dla tras zawierających elektryczny kanał kablowy. W modelach elektrycznych kanałów kablowych wydłużamy trasę za pomocą rur grubościennych i kolanek pomiędzy takimi komponentami jak puszki łączeniowe. Następnie dodajemy komponenty elektryczne, takie jak wtyczki lub końcówki oczkowe, które oznaczają końce kabli lub przewodów. Użyć Automatycznej trasy, aby połączyć komponenty elektryczne z końcami trasy kanału kablowego i wskazać ścieżkę dla kabli oraz przewodów przez kanał kablowy. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy rozpoczniemy trasę od komponentu zawierającego punkt połączenia kanału kablowego.
  Średnica zewnętrzna Należy ustawić zewnętrzną średnicę trasy. Nie może ona być większa niż Średnica nominalna (patrz: Parametry, poniżej).
  Stała średnica Należy wybrać tą opcję, aby wyznaczyć wartość dla średnicy trasy jako wartość ustawioną w polu Stała średnica. Wyczyścić, aby umożliwić aktualizację średnicy w zależności od średnicy kabli i przewodów, których trasę tworzymy.
Jeżeli chcemy podświetlić trasę o stałej średnicy, należy kliknąć Wyznaczanie trasy > Narzędzia wyznaczania trasy > Podświetl trasę o stałej średnicy . Aby usunąć podświetlenie, należy kliknąć Wyznaczanie trasy > Narzędzia wyznaczania trasy > Usuń podświetlenie trasy o stałej średnicy .
Zgięcia - Kolanka (tylko dla rur grubościennych, cienkościennych oraz kanałów kablowych)
Dla rur grubościennych, należy wybrać jedną z poniższych opcji. Dla rur cienkościennych jedyną dostępną opcją jest Zawsze formuj zgięcia.
  Zawsze używaj kolanka Należy określić standard Kolanka w polu tekstowym a następnie wybrać Konfigurację bazy.
  Zawsze formuj zgięcia Należy określić Kąt zgięcia w polu tekstowym a następnie wybrać Wewnątrz lub Linia środkowa.
  Monituj o wybór Należy wybrać Kolanko lub Zgięcie podczas tworzenia trasy.
Osłona
  Dodaj osłonę Należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do menedżera właściwości PropertyManager Dodaj osłonę, gdzie można dodać osłony do trasy.
Parametry
Pola parametrów są tylko do odczytu. Wartości są zdefiniowane w punkcie połączenia komponentu od którego zaczęto trasę.
Punkt połączenia Wyświetla punkt połączenia obecnie w użyciu.
Typ trasy Wyświetla typ trasy (Prefabrykowana rura grubościenna, Rura cienkościenna, Kanał kablowy lub Elektryka).
Średnica nominalna Wyświetla:
Dla łączników rur grubościennych, cienkościennych oraz kanałów kablowych:
Średnica nominalna portu łącznika i segmentu trasy.
Dla złączy elektrycznych:
Maksymalna średnica kabla, do której przystosowane jest złącze.
  Minimalna prosta długość (Tylko dla rur cienkościennych.)
  Regulacja długości końcowej (Tylko dla rur cienkościennych.)
  Dodatkowa długość przewodu wewnętrznego (Tylko dla elektryki.) Wartość ta jest dodawana do długości ciętego kabla, aby pozwolić na zdjęcie izolacji z kabla, utworzenie zakończenia, itd.
  ID 2D schematu wtyku (Tylko dla elektryki.)
  Nazwa pola specyfikacji (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Nazwa tabeli konfiguracji dla specyfikacji, jeżeli wybrano Użyj specyfikację.
  Wartość specyfikacji (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Wartość tabeli konfiguracji dla specyfikacji, jeżeli wybrano Użyj specyfikację.
  Nazwa (Tylko dla rur grubościennych i cienkościennych). Nazwa metki
  Użyj specyfikacji (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Należy wybrać, aby użyć właściwość Specyfikacji do filtrowania wyborów dla rur cienkościennych, grubościennych i kolanek.
Opcje
  Biblioteki wyznaczania trasy Określa gdzie przechowywane są komponenty wyznaczania trasy. Patrz: Lokalizacje plików Wyznaczania trasy. Ważne jest, aby wszyscy użytkownicy edytujący daną trasę, określili tą samą ścieżkę Biblioteki wyznaczania trasy. Nie można zmieniać tej ścieżki po utworzeniu trasy.
  Utwórz dostosowane łączniki (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Tworzy dostosowane konfiguracje domyślnych połączeń kolankowych kiedy standardowa konfiguracja może być przycięta.
  Utwórz rury na otwartych liniach (Tylko dla rur grubościennych, cienkościennych i kanałów kablowych.) Tworzy materiał wyznaczania trasy podczas szkicowania.
  Automatycznie utwórz zaokrąglenia Dodaje zaokrąglenia w punktach przecięcia podczas szkicowania w oparciu o wybraną część kolanka, promień zgięcia lub maksymalną średnicę kabla.
* Wymagane
Strona:   Menedżer właściwości PropertyManager Właściwości trasy
*Komentarz:
Wydrukuj temat
Wersja zawartości pomocy w sieci Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
