Kreślenie dwuwymiarowe (2D) - Informacje ogólne
Informacje ogólne wyszczególniają typowe zadania kreślenia dwuwymiarowego oraz ich rozwiązania w SolidWorks. Zadania i rozwiązania pokazują jak utworzyć następujący rysunek.
Narzędzia opisywania szczegółów i adnotacji nie są w tym opisie używane. Aby zapoznać się z samouczkiem opisującym krok po kroku używanie narzędzi opisywania szczegółów i adnotacji SolidWorks, patrz: Samouczek Zaawansowanych rysunków, klikając Pomoc, Samouczki SolidWorks
, Wszystkie samouczki SolidWorks.
Kategorie zadań
Tworzenie widoku od przodu
Zadania
Rozwiązania
Tworzenie poziomych krawędzi widoku rysunku.
Należy naszkicować dolną linię poziomą przy użyciu narzędzia
Linia
i użyć narzędzia
Odsuń elementy
, aby utworzyć dodatkowe krawędzie.
Tworzenie pionowych krawędzi widoku rysunku.
Należy naszkicować linię symetrii przy użyciu narzędzia
Linia środkowa
i użyć narzędzia
Odsuń elementy
, aby odsunąć linię środkową w dwóch kierunkach.
Usuwanie nadmiar elementów szkicu.
Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcjami Narożnik i Zaawansowane przycinanie.
Narożnik
Zaawansowane przycinanie: metoda kliknij-kliknij
Zaawansowane przycinanie: metoda przeciągania
Zmienianie stylów linii, aby ukazać ukryte otwory.
Należy użyć narzędzia Styl linii , aby zmienić linie z ciągłych na przerywane.
Powrót do kategorii zadań
Tworzenie widoku od góry poprzez rzutowanie widoku od przodu
Przed (widok od przodu)
Po (widoki od przodu i od góry)
Zadania
Rozwiązania
Wyrównywanie widoku od góry i widoku od przodu.
Przy użyciu narzędzia Linia , należy naszkicować nieskończone linie jako linie rzutowania.
Linia środkowa
, należy naszkicować poziomą linię symetrii, aby zdefiniować środek widoku rysunku. Odsunąć linię środkową przy pomocy narzędzia
Odsuń elementy
, aby utworzyć dodatkowe krawędzie widoku rysunku.
Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcjami Przytnij na zewnątrz, Narożnik i Zaawansowane przycinanie.
Narożnik
Tworzenie otworu w środku rysunku.
Okrąg
i
Przyciąganie do punktu środkowego
, aby utworzyć otwór, który jest przyciągany do środka rysunku.
Okrąg
Usuwanie nadmiaru linii.
Należy przytrzymać klawisz Ctrl, aby wybrać wiele linii i nacisnąć klawisz Delete.
Tworzenie widoku prawej strony poprzez rzutowanie widoku od przodu i od góry
Przed (widoki od przodu i od góry)
Po (widoki od przodu, od góry i prawej strony)
Zadania
Rozwiązania
Wyrównywanie widoku prawej strony z widokami od przodu i od góry.
Należy użyć nieskończonych linii poziomych jako linii rzutowania.
Należy obrócić linie rzutowania (z widoku od góry) -90° przy pomocy narzędzia Obróć elementy .
Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcjami Przytnij na zewnątrz, Zaawansowane przycinanie i Narożnik.
Narożnik
Dodawanie szczeliny do widoku od góry
Przed (widok od góry)
Po (widok od góry)
Zadania
Rozwiązania
Wyśrodkowywanie szczeliny w widoku.
Należy użyć narzędzia Linia środkowa , aby utworzyć poziomą i pionową linię konstrukcyjną.
Tworzenie poziomych krawędzi szczeliny.
Należy użyć narzędzia Odsuń elementy , aby odsunąć linie środkowe.
Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcją Zaawansowane przycinanie.
Tworzenie łuku zamykającego szczelinę.
Należy użyć narzędzia Łuk styczny .
Tworzenie symetrycznej szczeliny po drugiej stronie widoku rysunku.
Należy usunąć pionową krawędź po drugiej stronie widoku rysunku (aby utworzyć miejsce na szczelinę) a następnie utworzyć lustro szczeliny przy użyciu narzędzia Lustro elementów .
Rzutowanie szczeliny na widoki od przodu i od góry
Przed (widoki od przodu, od góry i prawej strony)
Zadania
Rozwiązania
Wyrównywanie szczeliny z widoku od góry i widoku od przodu.
Należy użyć nieskończonych linii pionowych jako linii rzutowania.
Zmienianie stylów linii, aby ukazać ukryte szczeliny.
Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcją Przytnij na zewnątrz.
Wyrównywanie szczeliny z widoku od góry i widoku prawej strony.
Naszkicować nieskończone linie poziome jako linie rzutowania, a następnie obrócić je o -90° przy użyciu narzędzia
Obróć elementy
Tworzenie widoku przekroju z widoku od przodu
Po (widok przekroju)
Zadania
Rozwiązania
Usuwanie dodatkowej linii w widoku rysunku celem utworzenia przekroju poprzecznego.
Należy użyć narzędzia Przytnij elementy z opcją Przytnij wewnątrz.
Zmienianie stylów linii, aby ukazać ukryte otwory i szczeliny.
Należy użyć narzędzia Styl linii , aby zmienić linie z przerywanych na ciągłe.
Tworzenie wzoru kreskowania, aby ukazać jednolite obszary widoku rysunku.
Należy użyć narzędzia Kreskowanie/wypełnienie obszaru , aby zastosować kreskowane przekroje.
