Equações em tabelas e BOMs
Você pode especificar os cálculos das equações usando diferentes métodos: bsp;
Utilizar cadeias de caracteres de texto para os cabeçalhos das colunas integradas em uma BOM, a fim de especificar expressões matemáticas. Utilizar aspas simples na exibição da equação (por exemplo, 'Nº DO ITEM' ou 'Nº DO ITEM'*'QTD.').
Os cabeçalhos das colunas integradas das BOMs incluem Nº do ITEM, Qtd. e Número da peça.
Use as propriedades personalizadas nas equações. Ao selecionar uma propriedade personalizada, ela é exibida entre aspas simples invertidas na equação (por exemplo, `Preço`).
Use o símbolo # antes do item de cabeçalho de coluna (por exemplo, #'NÚMERO DA PEÇA'). Esta sintaxe ignora o texto não numérico no cálculo. Se você não usar esta sintaxe e um item incluir caracteres não numéricos, o valor é exibido como 0,0.
Digite cadeias de caracteres de texto normais (que não representem cabeçalhos de colunas) entre aspas duplas (por exemplo, "$").
A função SE retorna um valor se a condição especificada for verdadeira, e outro valor se ela for falsa. Especifique a função SE usando ponto-e-vírgula para delimitar os resultados, como mostrado abaixo:
bsp;SE(condição_teste; valor_se_condição_teste_verdadeira; valor_se_condição_teste_falsa)
Por exemplo:
Equação: SE('DESCRIÇÃO'<>""; 'DESCRIÇÃO'; "-")
Resultado: O valor de DESCRIÇÃO (se não estiver vazio) ou "-".
Você pode utilizar operadores condicionais para a condição de teste em uma função SE:
Símbolo
Descrição
Exemplo
Igual
'Descrição' = "" (A propriedade da descrição está vazia)
É maior que
'Qtd.' > 2
É menor que
`Comprimento` < 2
É menor ou igual a
É maior ou igual a
É diferente de
'DESCRIÇÃO'<>"" (a propriedade descrição não está vazia)
As funções Soma, Média, Contagem, Máx e Mín operam com as entradas de células da tabela. Por exemplo, MÉDIA(A1,A5) calcula a média dos valores das células de A1 a A5.
Você pode usar a sintaxe de dois pontos juntamente com os números das células para indicar operações realizadas com linhas ou colunas. Por exemplo, SOMA(A1:A5) calcula a soma dos valores das células de A1 a A5.
Você pode utilizar *, +, /, e - para multiplicação, adição, divisão e subtração, respectivamente.
Tópicos relacionados
Editor de equação de tabela
