PropertyManager de Série de furos (peças do meio)
Peças do meio são as peças pelas quais passam a
Série de furos
(entre a primeira e a última peça). Se forem adicionados novos componentes entre os componentes inicial e final após a criação da série de furos, você poderá optar por incluir os novos componentes nessa série. Edite a série de furos para atualizá-la.
Especificação do furo do meio
Dimensionamento automático com base no furo inicial. Define o diâmetro das peças do meio escolhendo o tamanho de furo disponível mais próximo ao diâmetro da primeira peça. Os tamanhos de furo disponíveis dependem do tipo de parafuso selecionado. Se você alterar o Tamanho (PropertyManager de Primeira peça, Especificação do furo inicial), as peças do meio serão atualizadas automaticamente para haver correspondência. Desmarque esta opção para definir o Dimensionamento personalizado.
Tipo. Selecione o tipo de broca ou a folga de parafuso.
Tamanho. Selecione um tamanho para o componente de fixação.
Ajuste. Selecione um ajuste para o componente de fixação: Fechar, Normal ou Folgado.
As opções de dimensionamento variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como diâmetro, profundidade e ângulo.
Você pode sobrescrever o valor nas caixas. Para voltar aos valores predeterminados, clique em Restaurar valores predeterminados. A cor de fundo das caixas é branco para o valor predeterminado e amarelo para o valor de substituição.
Novo(s) componente(s</ignored>-->)
(Disponibilizados quando novos componentes do meio forem adicionados à série de furos) Na lista, selecione os componentes do meio a serem incluídos.
Para adicionar componentes do meio à série de furos:
Neste exemplo, foi criada uma série de furos com o componente do meio suprimido. Agora, sua intenção é inserir esse componente na série de furos.
Na árvore de projetos do FeatureManager, clique com o botão direito do mouse no componente do meio e selecione Definir como resolvido.
O componente do meio será exibido, porém não incluído na série de furos.
Na árvore de projetos do FeatureManager, clique com o botão direito no recurso de série de furos
e selecione Editar recurso.
Selecione a guia Série de furos (peças do meio)
para abrir o PropertyManager.
Expanda
Novos componentes para adicionar o componente do meio à série de furos.
Clique em
