PropertyManager do Assistente de Perfuração - Tipo
O PropertyManager do Assistente de Perfuração é exibido na criação de um novo furo com o Assistente de Perfuração. São exibidas duas guias:
Tipo (padrão). Define os parâmetros do tipo de furo.
Posições. Localiza os furos do Assistente de Perfuração em faces planas ou não planas. Use dimenções, ferramentas de esboço, snaps de esboço e linhas de inferência para posicionar os centros de furo.
É possível alternar entre essas guias. Por exemplo, selecione a guia Posições e localize os furos, em seguida, selecione a guia Tipo e defina o tipo do furo e, então, selecione a guia Posições novamente e adicione mais furos.
Para adicionar tipos diferentes de furo, adicione-os como recursos independentes do Assistente de Perfuração.
As opções disponíveis do PropertyManager dependem do tipo de furo selecionado em Especificação do furo.
Favorito
Gerencia uma lista de estilos do Assistente de Perfuração que você pode reutilizar nos seus modelos.
Aplicar valores predeterminados/Sem favoritos
. Redefine os valores com Nenhum favorito selecionado e as configurações predeterminadas.
Adicionar ou atualizar um favorito
. Adiciona o furo selecionado do Assistente de Perfuração à lista Favoritos.
Para adicionar um estilo, clique em
, digite um nome e clique em OK.
Para atualizar um estilo, edite as propriedades em Tipo, selecione o furo em Favoritos, clique em
e então digite um novo nome ou um nome existente.
Excluir favorito
. Exclui o estilo selecionado.
Salvar favorito
. Salva o estilo selecionado. Clique nesta opção e navegue até uma pasta. É possível editar o nome do arquivo.
Carregar favorito
. Carrega o estilo. Clique nesta opção, navegue até uma pasta e selecione um estilo.
Tipo e especificações de furo
As opções de Especificação do furo variam de acordo com o Tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções.
Furo com rebaixo
Furo escareado
Furo
Tarraxa reta
Tarraxa afunilada
Furo legado
Furos criados antes da versão SolidWorks 2000
Padrão. Selecione, por exemplo, Métrico ANSI ou JIS.
Tipo. Selecione, por exemplo, Parafuso hexagonal ou Parafuso panela com fenda
Tamanho. Selecione um tamanho para o componente de fixação.
Ajuste (somente para Furo com rebaixo e Furo escareado). Selecione um ajuste para o componente de fixação: Fechar, Normal ou Folgado.
Exibir dimensionamento personalizado As opções de dimensionamento variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como diâmetro, profundidade e ângulo na parte inferior.
Você pode sobrescrever o valor nas caixas. Para voltar aos valores predeterminados, clique em Restaurar valores predeterminados. A cor de fundo das caixas é branco para o valor predeterminado e amarelo para o valor de substituição.
Dimensões da seção
Condição final
As opções de Condição final variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções.
Vértice
(somente para Até o vértice). Selecione um vértice.
Face/Superfície/Plano
(somente para Até a superfície e Offset da superfície). Selecione uma face, superfície ou plano.
Distância de offset
(somente para Offset da superfície). Defina a distância de offset da face, superfície ou do plano selecionado.
Opções
As Opções variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como, por exemplo:
folga da cabeça. Para Furo com rebaixo, definir um valor de Folga da cabeça diferente de 0,00 adiciona o valor acima da cabeça do componente de fixação usando as unidades do documento.
ângulo e diâmetro sob a cabeça, próximo e do lado mais distante
representação de rosca e classe de rosca. Selecione uma opção de rosca:
Diâmetro da broca de rosquear
Representação de rosca
Remover rosca
Corta o furo no diâmetro da broca de rosquear.
Corta o furo no diâmetro da broca de rosquear com uma representação de rosca.
Com chamada de rosca. Adiciona uma anotação somente a desenhos.
Corta o furo no diâmetro da rosca.
Escopo do recurso
Especifica quais corpos ou componentes devem ser afetados pelo recurso.
