Ocultar Sumário
Opções de exibição e seleção
Especifique opções para a exibição e a seleção de arestas, planos etc.
Para definir as opções de exibição e seleção:
  1. Clique em Opções Tool_Options_Standard.gif ou em Ferramentas > Opções.
  2. Selecione Exibição/Seleção.
  3. Escolha entre as opções descritas abaixo e clique em OK.
Clique em Redefinir para restaurar os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página.
Arestas ocultas exibidas como
  Sólida ou Tracejada Especifica como as arestas ocultas são exibidas no modo Linhas ocultas visíveis em documentos de peça ou montagem.
Seleção de arestas ocultas
  Permitir seleção nos modos estrutura de arame e HLV Permite selecionar arestas ou vértices ocultos nos modos Estrutura de arame e Linhas ocultas visíveis.
  Permitir seleção nos modos HLR e sombreado Permite selecionar arestas ou vértices ocultos nos modos Linhas ocultas removidas, Sombreado com arestas e Sombreado.
Exibição de aresta na peça/montagem
Controla a forma como as arestas tangentes são exibidas quando o modelo está no modo Linhas ocultas removidas, Linhas ocultas visíveis ou Sombreado com arestas.
  Como visível
  Como fictícia
  Removido
Você também pode clicar em Exibir > Exibição e selecionar Arestas tangentes visíveis, Arestas tangentes como fictícias ou Arestas tangentes removidas.
Exibição de arestas no modo sombreado com arestas
  HLR As arestas que aparecem no modo Linhas ocultas removidas também são exibidas no modo Sombreado com arestas.
  Estrutura de arame Todas as arestas são exibidas no modo Sombreado com arestas (como em Estrutura de arame).
Transparência da montagem para edição no contexto
Controla as opções de transparência quando você edita os componentes de montagens. Essas configurações afetam apenas os componentes que não estão sendo editados. (essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo).
  Montagem opaca Os componentes que não estão sendo editados ficam opacos.
  Manter a transparência da montagem Os componentes que não estão sendo editados mantêm suas configurações individuais de transparência.
  Forçar a transparência da montagem Os componentes que não estão sendo editados usam o nível de transparência que você definir aqui. Mova o controle deslizante até o nível de transparência desejado (para direita ele fica mais transparente).
Também é possível alterar as cores usadas no modo Editar componente.
Antialias
Determina a extensão do antialias a ser aplicado aos modelos na área de gráficos. O antialias suaviza arestas serrilhadas, tornando a imagem mais realística.
Quando um ou mais documentos são abertos, algumas opções de antialias podem estar desabilitadas. Todas as opções de antialias são exibidas no Modo de grande montagem.
  Nenhum Desativa o antialias
  Arestas/esboços antialias Suaviza as arestas com serrilhado nos modos Sombreado com arestas, Estrutura de arame, Linhas ocultas removidas e Linhas ocultas visíveis. example_button_w_text.gif
  Antialias da cena inteira Disponível se a sua placa de vídeo tem suporte para antialias de cena completo e passou um teste de estabilidade. Você precisa definir as configurações no painel de controle de placa gráfica para o antialias, de forma que o aplicativo tenha controle. Aplica o antialias a toda a área de gráficos para peças e montagens. O antialias é desativado quando são usados os comandos zoom, panorâmica e girar.
  Realce todas as arestas dos recursos selecionados na vista de gráficos Todas as arestas de um recurso são realçadas quando ele é selecionado.
  Realce dinâmico da vista de gráficos As faces, arestas e vértices do modelo são realçadas quando você move o ponteiro sobre um esboço, modelo ou desenho. (essa opção não fica disponível quando o modo de grande montagem está ativo).
  Exibir arestas abertas de superfícies em cores diferentes Facilita a diferenciação entre as arestas abertas de uma superfície e quaisquer arestas tangentes ou de silhuetas.
Para especificar a cor da aresta, clique em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Cores . Selecione Superfícies > Arestas abertas em Cores do sistema.
  Exibir planos sombreados Exibe planos sombreados transparentes com uma aresta de estrutura de arame que possui cores diferentes entre a frente e a traseira.
Para especificar as cores do plano sombreado, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Exibição de plano . Em Faces, selecione Cor da face frontal ou Cor da face posterior para alterar as cores. Mova o controle deslizante para ajustar o nível de transparência (para direita é mais transparente).
  Permitir seleção através de transparência Quando marcado, é possível selecionar objetos opacos atrás de objetos transparentes na área de gráficos. Quando desmarcado, é possível selecionar o objeto mais próximo seja qual for a transparência. Pressione a tecla Shift quando selecionar objetos para ignorar temporariamente a opção.
  Exibir tríade de referência Exibe uma tríade de referência para auxiliar na orientação durante a visualização de modelos. A tríade de referência tem apenas o propósito de exibição; não é possível selecioná-la ou utilizá-la como ponto de inferência.
  Exibir dimensões planificadas na tela Selecione para exibir texto de dimensão no plano da tela do seu computador. Desmarque para exibir o texto de dimensão no plano da vista de anotação 3D da dimensão. example_button_w_text.gif
  Exibir barras de rolagem na vista de gráficos Esta opção não está disponível quando um documento está aberto. Para alterar esta configuração, você precisa fechar todos os documentos.
  Exibir notas planificadas na tela Selecione para exibir notas no plano da tela do seu computador. Desmarque para exibir notas no plano da vista de anotação 3D da dimensão.
  Display draft quality ambient occlusion Selecione usar a gualidade de rascunho para renderizar modelos onde estiver usando a Oclusão de ambiente. A qualidade de rascunho é renderizada mais rapidamente, porém com menor fidelidade visual. Desmarque para usar a qualidade predeterminada.
  Tipo de projeção para viewport de quatro vistas Controla quais vistas são exibidas nas viewports quando você clica em Quatro vistas Tool_Four_View_Standard_Views.gif (barra de ferramentas Vistas padrão). Selecione um dos seguintes:
Primeiro diedro
Frontal, Esquerda, Superior e Trimétrica.
Terceiro diedro
Frontal, Direita, Superior e Trimétrica.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Opções de exibição e seleção
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
