| Ao longo de X |
Inferida |
Linha horizontal esboçada ao longo do eixo X. Aplicável a esboços 3D. |
| Ao longo de Y |
Inferida |
Linha vertical esboçada ao longo do eixo Y Aplicável a esboços 3D. |
| Ao longo de Z |
Inferida |
Linha horizontal esboçada ao longo do eixo Z. Aplicável a esboços 3D. |
| Coincidente |
Inferida |
Segundo círculo esboçado coincidente com o primeiro círculo. |
| Colinear |
Adicionado |
Relação colinear adicionada às duas primeiras linhas horizontais. |
| Concêntrico |
Adicionado |
| Co-radial |
Adicionado |
Relação co-radial adicionada aos arcos internos. |
| Igual |
Adicionado |
Relação igual adicionada a todos os círculos internos. Dessa forma, você define o diâmetro para apenas um círculo. |
| Curvatura igual |
Adicionado |
A taxa de mudança da inclinação (curvatura) é a mesma no ponto comum entre as curvas. |
| Ranhuras iguais |
Adicionado |
| Fixo |
Adicionado |
Relação fixa adicionada ao ponto. |
| Ranhura fixa |
Adicionado |
| Horizontal |
Adicionado |
Relação horizontal adicionada a alças (de manipulação) de spline. |
| Interseção |
Inferida ou adicionada |
Relação adicionada na interseção do ponto e de duas linhas. Se você esboçar as linhas e pontos de forma que haja uma interseção, a relação é inferida. |
| Mesclar |
Adicionado |
O ponto final da linha e o ponto no retângulo são fundidos para criar um ponto. |
| Ponto médio |
Linha de construção esboçada do ponto médio da linha diagonal. |
| Normal |
Adicionado |
Relação normal adicionada entre a linha e o plano. |
| Offset |
Inferida |
O retângulo recebe um offset de 10 a partir do retângulo menor usando a ferramenta Offset de entidades . |
| Na aresta |
Inferida |
As arestas do sólido são projetadas para o plano de esboço usando a ferramenta Converter entidades . |
| No plano |
Inferida e adicionada |
Linhas esboçadas em um plano. |
| Na superfície |
Inferida |
Ponto esboçado em uma superfície. |
| Paralela |
Inferida |
Duas linhas esboçadas com relação paralela. |
| YZ Paralela |
Adicionado |
Relação paralela adicionada à linha 3D e ao plano frontal. |
| ZX Paralela |
Adicionado |
| Perpendicular |
Inferida |
Segunda linha esboçada perpendicular à primeira. |
| Penetração |
Adicionado |
Relação de penetração entre o ponto de esboço e a linha vertical. |
| Simétrico |
Relações adicionadas usando a ferramenta Espelhar entidades ou Espelho dinâmico . |
| Tangente |
Adicionado |
Relação tangente adicionada a dois splines. |
| Tangente à face |
Adicionado |
Mesma inclinação na aresta de intersecção entre a face e o spline. Consulte Tangent_to_Face_Relations_with_Splines.htm.
| Tração |
Consulte Using_Traction_and_Belts_for_Layout_Sketches.htm. |
| Vertical |
Inferida |
Círculo esboçado com centro inferido da origem do esboço. |
