Ocultar Sumário
Curvas de função
As curvas de função definem pares de valores para uso em estudos de vários tipos. A caixa de diálogo Curvas de função permite criar e editar bibliotecas de curvas do Simulation.
Recomendamos o uso desta caixa de diálogo para incluir todas as curvas que você usa com frequência em uma biblioteca, para que possa usá-las facilmente em outros estudos e documentos.
Os seguintes tipos de curvas de função estão disponíveis.
  • Curva de tempo - define a variação com o tempo para estudos térmicos não lineares, dinâmicos lineares e transientes.
  • Curva de temperatura - define a variação com a temperatura para estudos térmicos e estruturais.
  • Curva S-N - define propriedades de fadiga de materiais usados em estudos estáticos referidos por um estudo de fadiga.
  • Curva histórica de carga - define um evento de fadiga de amplitude variável para um estudo de fadiga.
  • Curva de frequência - define uma variação com frequência para estudos dinâmicos lineares de vibração aleatória e harmônica.
  • Curva de carregamento harmônico - define uma carga harmônica como uma soma das funções de seno e cosseno para estudos dinâmicos históricos de tempo modal.
Para criar uma nova biblioteca de curvas ou editar uma já existente:
  1. Na árvore de estudos do SolidWorks Simulation, clique com o botão direito no ícone do estudo e selecione Definir curvas de função.
  2. Na caixa de diálogo Curvas de função :
    1. Clique em Procurar para selecionar uma biblioteca já existente ou digite um nome para a biblioteca nova. A extensão das bibliotecas de curva do Simulation é cwcur.
    2. Na caixa Biblioteca de Curvas, faça o seguinte:
    • Com o botão direito, clique em Curva de tempo e selecione Criar curva para definir uma curva de tempo.
    • Com o botão direito, clique em Curva de temperatura e selecione Criar curva para definir uma curva de temperatura.
    • Com o botão direito, clique em Curva S-N e selecione Criar curva para definir uma curva S-N.
    • Com o botão direito, clique em Curva histórica de carga e selecione Criar curva para definir uma curva histórica de carga que possa ser usada para definir um evento de fadiga de amplitude variável.
    • Clique com o botão direito em Curva de frequência e selecione Criar curva para definir a variação com a frequência para estudos dinâmicos lineares de vibração aleatória e harmônica.
    1. Na caixa Nome, selecione o nome de uma curva existente ou digite um nome para uma curva nova.
    2. Na caixa Dados de curva, faça o seguinte:
      • Dependendo do tipo de curva, especifique as unidades necessárias.
      • Para importar uma curva de um arquivo texto externo, clique emArquivo e procure .
O formato do arquivo depende do tipo de curva.
  • Para adicionar uma nova linha, clique duas vezes na coluna Pontos.
  • Preencha as células X e Y como necessário. Você pode usar a função de recortar e colar para preencher a curva.
  • Para excluir uma linha, selecione-a e clique em Excluir ou clique com o botão direito nela e selecione Excluir.
  1. Clique em Exibir para criar um gráfico da curva.
Clique bsp;aqui para saber o que acontece quando o programa atinge um ponto além da definição da curva.
  1. Repita as etapas b até e para definir tantas curvas quantas desejar e clique em OK.
  2. Clique em Salvar para salvar a biblioteca. Você pode usar as curvas da biblioteca em qualquer estudo.
Para exibir uma curva da biblioteca:
    1. Clique em Procurar para selecionar uma biblioteca já existente ou digite um nome para a biblioteca nova. A extensão dos arquivos da biblioteca de curva do Simulation é cwcur.
    2. Na caixa de diálogo Biblioteca de Curvas, selecione a curva desejada.
Os dados de curva são exibidos na tabela e um gráfico é exibido na área de Visualização.
  1. Clique em OK.
* Obrigatório
*E-mail:
Página:   Curvas de função
*Comentário:
Imprimir tópico
Versão do conteúdo de ajuda on-line: SOLIDWORKS 2012 SP05
