Alinhamento de vistas
É possível alterar o alinhamento de vistas que não são alinhadas por padrão, ou vistas cujo alinhamento foi quebrado. Também é possível quebrar alinhamentos de vistas e retornar alinhamentos aos seus valores predeterminados.
O alinhamento é criado automaticamente para 3 vistas padrão, vistas de seção, vistas de seção alinhada, vistas auxiliares e vistas projetadas.
Alinhar vista de desenho mantém vistas de desenho relacionadas alinhada entre si ao limitar o movimento. Ao arrastar uma vista, as linhas tracejadas aparecem para exibir condições de alinhamento existentes. Você pode adicionar ou remover o alinhamento de qualquer vista.
Para alinhar uma vista de desenho em relação a outra:
Selecione uma vista de desenho e clique em Ferramentas, Alinhar a vista do desenho, Horizontal para outra vista ou Vertical para outra vista.
- ou -
Clique com o botão direito em uma vista de desenho, selecione Alinhamento, em seguida selecione uma das seguintes opções:
O ponteiro muda para
Selecione a vista à qual deseja alinhar.
As origens do modelo ou centros de vista de desenho são alinhados na direção escolhida. O alinhamento é mantido se você mover a vista de referência.
Você também pode usar uma aresta do modelo para orientar a vista.
Para alinhar uma vista de desenho em relação a uma aresta do modelo:
Selecione uma aresta de modelo linear em uma vista de desenho:
Clique em Ferramentas, Alinhar a vista do desenho, Aresta horizontal ou Aresta vertical.
A vista gira até que a aresta selecionada fique orientada na horizontal ou na vertical.
Vista original
Alinhada pela aresta horizontal
Alinhada pela aresta vertical
Se alguma vista for projetada da vista girada dessa maneira, ela será atualizada para manter a projeção.
Para conhecer outros métodos para girar vistas, consulte Girar vistas.
Para quebrar o alinhamento de uma vista:
No caso de vistas alinhadas, é possível quebrar o alinhamento e mover as vistas de maneira independente. Clique com o botão direito dentro dos limites da vista e selecione Alinhamento,Quebrar alinhamento, ou clique em Ferramentas, Alinhar a vista do desenho, Quebrar alinhamento.
Para quebrar o alinhamento da vista ao colocá-la:
Pressione Ctrl conforme você coloca a vista.
Para retornar uma vista ao seu alinhamento predeterminado:
É possível retornar uma vista cujo alinhamento foi quebrado ao seu alinhamento original. Clique com o botão direito dentro dos limites da vista e selecione Alinhamento, Alinhamento predeterminado, ou clique em Ferramentas, Alinhar a vista do desenho, Alinhamento predeterminado.
